Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: Z97 Extreme 4 r1.03 Проблема с +3VSB A
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 14:44
Принесли , нет старта .
Внешний осмотр , ОК .
При подключении БП греется линейный преобразователь Q810.
Замерил сопротивления на нем , все ок .
Поменял , та же картина.
Подкинул на 2ю ногу Q810 ЛБП , потребление 150мА.
Включил БП и нажал кнопку, плата завелась , посты побежали .
Все выключил , включаю БП , опять греется Q810 и на выходе 2.4 вольта .
Можно опять запустить с ЛБП .
Что за чудо такое ?
 Заголовок сообщения: Re: Z97 Extreme 4 r1.03 Проблема с +3VSB A
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:16
сетевой чип не греется? попробуйте без него!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:24
Подкинул ЛБП , стартанул плату , откинул ЛБП .
Поставил винды , все работает и стартует с кнопки .
Но если БП отключить от сети , то после подключения опять греется преобразователь .
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:35
было такое пару раз. замена хаба помогала.
попробуйте оставить в дежурке не включая, пусть постоит минут 5-10. возможно через несколько минут будет включаться. но так каждый раз. если так - то РСН под замену.
кстати, снимите радиатор и когда греется питатель пощупайте хаб, если это он - будет греться
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 11:41
В качестве теста снял Q812 , ибо мне не понравилось 1.7В на гейте , и запаял R8491 нулевиком .
Плата работает на тесте ,включается , выключается , и тд без проблем .
Q812 менял , потребление +3VSB_A поднялось до 1,2А и жутко греется Q812.(собственно поэтому его и убрал ) . Если вернуть обратно , те же вилы .
Вот думаю копать дальше или так оставить ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 16:40
по линии питания хаба +1.05V_PCH какое сопротивление (на плате комнатной температуры, отключена от БП)?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 11:15
6.85 Kom
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 23:55
получается, этим R8491 вы объединили +3VSB_A и +3VSB, выбросив P канальный ключ.
А со снятым радиатором кристалл хаба греется в дежурке?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 04:51
то, что все работает, не значит хорошо. может через некоторое время аукнутся.
задумался бы, для чего производитель реализовал переключение дежурки через ключ q812, который, как я понял, управляется мультом(могу ошибаться). помимо 812 этим же сигналом управляются транзисторы 811 и 814, нормально ли они отрабатывают сигнал SLP_SUS_FET и какое у них напряжение на гейтах при этом. и почему все-таки греется этот ключ, кто такой прожорливый.
это я так, мысли в слух...
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 11:30
Клиент отказался от ремонта . Вернул все как было и отдал . Тему закрываю .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z97-A (Intel Z97) Материнка постоянно перезагружается
musikant
20 ноя 2025, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z97 Extreme 4 не стартует
в форуме ASRock
sva2007
14 июл 2017, 21:15
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock z97 extreme 3 холодный процессор
в форуме ASRock
ivaning
14 янв 2018, 19:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H81M-K Rev.1.01 кз по 3.3vsb
в форуме Asus
vova_w810i
10 июн 2018, 21:42
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Crosshair, проблемы по 3VSB
в форуме Asus
Garfield1994
23 ноя 2019, 20:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
