Текущее время: 29 ноя 2026, 03:43
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asrock Fatal1ty X370 Gaming X не работает сетевая карта |
sonidista
Заголовок сообщения: Re: Asrock Fatal1ty X370 Gaming X не работает сетевая карта  Добавлено: 29 май 2019, 08:34 |
| Интересующийся |
Проверь наличие lan_pwr_good на 1pin а также подключение по описанной методике viewtopic.php?f=181&t=16085 Если не поможет заменить контроллер.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Asrock Fatal1ty X370 Gaming X не работает сетевая карта  Добавлено: 30 май 2019, 07:00 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 20:28 Наличности на руках: 32.61
Сообщения: 356 Откуда: Армянск
Провел измерения на микросхеме: VDD3p3 - 3.3 вольта на 27, 10, 64, 51, 41; VDD0p9 на 38, 42, 32, 11, 59 нет напряжения, хотя должно быть 0.9 вольта. К.з. , сопротивление 2.5 Ом; VDD1p5 на 39, 56, 47 так же нет, но, скорее всего это из-за к.з.; Судя по даташиту, то микросхема сама формирует 0.9 и 1.5 вольта LAN_PWR_GOOD на 1 ножке 3.3 вольта; #Reset на 17 ножке 3.3 вольта; #Wake на 16 ножке 3.3 вольта; Заказал микросхему, надеюсь линия pci-e осталась целой. Всем спасибо за помощь.
