Текущее время: 29 ноя 2026, 23:58
 Заголовок сообщения: Asrock Fatal1ty X370 Gaming X не работает сетевая карта
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 04:15
Приветствую. Перестала работать встроенная сетевая карта Intel WG1211AT. В диспетчере устройств не определяется, индикаторы не горят. Напряжение 3.3 приходит на микросхему. Что ещё нужно измерить?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Fatal1ty X370 Gaming X не работает сетевая карта
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 08:34
Проверь наличие lan_pwr_good на 1pin а также подключение по описанной методике viewtopic.php?f=181&t=16085 Если не поможет заменить контроллер.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 07:00
Провел измерения на микросхеме:
VDD3p3 - 3.3 вольта на 27, 10, 64, 51, 41;
VDD0p9 на 38, 42, 32, 11, 59 нет напряжения, хотя должно быть 0.9 вольта. К.з. , сопротивление 2.5 Ом;
VDD1p5 на 39, 56, 47 так же нет, но, скорее всего это из-за к.з.;
Судя по даташиту, то микросхема сама формирует 0.9 и 1.5 вольта
LAN_PWR_GOOD на 1 ножке 3.3 вольта;
#Reset на 17 ножке 3.3 вольта;
#Wake на 16 ножке 3.3 вольта;
Заказал микросхему, надеюсь линия pci-e осталась целой. Всем спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Fatal1ty X370 Gaming X не работает сетевая карта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 22:58
Заменил сетевой контроллер, купленный на али, все сразу заработало. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock 320m HDV перестал работать звук и сетевая карта
в форуме ASRock
Grower92
1992
03 июл 2024, 18:40
Grower92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Lifebook AH531 (Quanta FH5) Не работает сетевая карта-2
в форуме Fujitsu-Siemens
igils
12 сен 2019, 20:10
logros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G780 (la7983p rev.1.0) не работает сетевая карта
Igor055
10 дек 2017, 22:15
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M2N68-LA Rev 6.02 Не работает сетевая карта.
в форуме HP
Hoodlum
20
6362
24 апр 2018, 17:46
Hoodlum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-1215er (Quanta r23) не работает клавиатура и сетевая карта
sergey1212
09 авг 2021, 18:46
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
