Текущее время: 12 июн 2024, 07:18
Омез
Заголовок сообщения: ASRock M3N78D сбиты элементы Добавлено: 17 сен 2019, 15:35 |
Сообщения: 56 Откуда: ростов-на-дону
Доброго всем времени. Помогите пожалуйста определиться с сбитыми элементами снизу платы под мостом. А, B, D, судя по отпечаткам конденсаторы, С не уверен... Сопротивление минус тестера на землю : 1 - 6,18 кОм 2 - 0 Ом
3 - 4 Ом 4 - 0 Ом
5 - 6,17 кОм 6 - 0 Ом
7 - 6,17 кОм 8 - 4 Ом
Ну с А,В,D я уверен, что конденсаторы, подскажите... какие поставить? И помогите определиться с "C"
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock M3N78D сбиты элементы Добавлено: 03 дек 2019, 17:19 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,520.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
antibotan писал(а): сгорел мосфет в уголь, и возле него резисторы, указаны стрелками, мне бы их номинал по аналогии с другими фазами никак?..
antibotan
Заголовок сообщения: Re: ASRock M3N78D сбиты элементы Добавлено: 03 дек 2019, 22:25 |
den2 писал(а): antibotan если дотерпите до завтра,то посмотрю номиналы.
конечно потерплю, спасибо
antibotan
Заголовок сообщения: Re: ASRock M3N78D сбиты элементы Добавлено: 04 дек 2019, 15:51 |
den2 писал(а): Итак резисторы слева на право начиная с резистора стоящего рядом с q751. Первый на 2.2 Она,вертикально стоящие один под другим по 10 кОм,транзистор рядом с q753 2.2 Ома. И последний пятый рядом с q753вертикально стоящий с правого бока равен 1 Ому. Спасибо, буду пробовать ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 29 секунд: ---------- antibotan писал(а): Спасибо, буду пробовать все запаял, вроде работает, поставлю на тест ---------- Добавлено спустя : ---------- antibotan писал(а): Спасибо, буду пробовать все запаял, вроде работает, поставлю на тест
