Текущее время: 21 ноя 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: ASRock M3N78D сбиты элементы
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 15:35
Доброго всем времени. Помогите пожалуйста определиться с сбитыми элементами снизу платы под мостом. А, B, D, судя по отпечаткам конденсаторы, С не уверен... Сопротивление минус тестера на землю :
1 - 6,18 кОм
2 - 0 Ом
3 - 4 Ом
4 - 0 Ом
5 - 6,17 кОм
6 - 0 Ом
7 - 6,17 кОм
8 - 4 Ом
Ну с А,В,D я уверен, что конденсаторы, подскажите... какие поставить?
И помогите определиться с "C"
 Заголовок сообщения: Re: ASRock M3N78D сбиты элементы
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 16:56
Вот, такая же плата, стоит резистор нулевой
---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ----------
а вот мой вопрос, сгорел мосфет в уголь, и возле него резисторы, указаны стрелками, мне бы их номинал
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 17:19
по аналогии с другими фазами никак?..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 19:28
antibotan
если дотерпите до завтра,то посмотрю номиналы.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 22:25
den2 писал(а):
antibotan
конечно потерплю, спасибо
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 09:26
Итак резисторы слева на право начиная с резистора стоящего рядом с q751. Первый на 2.2 Она,вертикально стоящие один под другим по 10 кОм,транзистор рядом с q753 2.2 Ома. И последний пятый рядом с q753вертикально стоящий с правого бока равен 1 Ому.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 15:51
Спасибо, буду пробовать
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 29 секунд: ----------
все запаял, вроде работает, поставлю на тест
---------- Добавлено спустя : ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock M3N78D не работает разлочка проца после ремонта системы питания CPU
в форуме ASRock
Ligalize
16 фев 2015, 21:18
Ligalize Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock M3N78D стопорится на посткоде D2
в форуме ASRock
diksan67
04 дек 2015, 20:52
diksan67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock M3N78D FX
в форуме ASRock
dmitrow0990
08 сен 2019, 16:21
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock M3N78D посткод D3.
в форуме ASRock
den2
28 фев 2020, 10:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock M3N78D нет питания памяти
в форуме ASRock
submitred
29 июн 2020, 19:39
submitred Перейти к последнему сообщению
