Текущее время: 21 ноя 2024, 18:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Asrock H81M-DGS
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 02:37
Сообственно история сабжа не известна. Досталась уже в текущем состоянии,а именно никак не реагирует на кнопку включения.Визуально все в идеале,никаких царапин,поврежденных дорожек или сбитых элементов нету. Напряжение на кнопке включения-3,36в. На 63 ноге мульта(PSON#) напряжение 4,76в,при замыкании кнопки включения напряжение не меняется. Хаб холоднее чем в морге,сеть,звук и все остальное так же холодное. В какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H81M-DGS
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 04:11
Смотрите в сторону мульт поменять, попробуйте включить принудительно ...и т.д.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 12:26
Yarchik1710
снимите радиатор с моста, померьте сопротивление на конденсаторах. вероятно хаб - труп. если короткое - мать на разборку, если норм сопротивление - будем заниматься дальше ))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 17:11
Это как?) Замкнув на колодке бп зеленый и черный?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 17:18
При нажатии на кнопку включения напряжение на 61, 60, 64 ногах мульта меняется?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 17:37
Модератор
Модератор
да, но делать так не стоит и бессмысленно, ничего вы кроме включения блока питания не получите.
я вот ленивый, хоть и готов помочь. Кто мульт, маркировку в студию. В первую очередь проверить необходимые условия старта с оговорками для десктопов, конечно:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его резет снят, его кварц работает (если есть, может и от хаба тактироваться)
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
7. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск блока питания
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 17:42
Yarchik1710
Ревизию материнской платы скажите.
Без проца включать пытаетесь?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:13
На каждом из конденсаторов 7 ом...
Nuvoton NCT6776D
На 64 ноге по 0 в любом состоянии кнопки,60-61 с 3.3в падает в 0 и после размыкания кнопки включения подымается до 3.3
NEME$I$ писал(а):
Ревизию материнской платы скажите.Без проца включать пытаетесь?
И с процом и без,старта нету что так что так. Ревизия Rev.G\A 2.00.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:32
Yarchik1710
Батарейка CR2032 установлена? +3VSB_A ? +3VSB? перемычка clear cmos на месте? Часовой кварц на хабе генерация есть?
RSMRST#?
S_SRST#?
RTCRST#?
Теперь можно ставить проц (или с имитировать его присутствие в сокете.) жать кнопку и смотреть что на мульте.
Если с выше написанным нет проблем, то хаб сказал пока, конечно если мульт его не садит, что маловероятно что садит.
SLP_S3# хаб не поднимает.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 19:37
NEME$I$ писал(а):
RSMRST#?S_SRST#?RTCRST#?
Эти пины на мульте?Не пойму где они находяться.
+3VSB_A?
+3VSB?(85 нога)-3.3 вольта.
Значит Н81 под замену?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 19:48
Боард кинул вам в личку, посмотрите сами, где эти сигналы находятся.
Скорее всего да, хаб под замену, что на кварце хаба?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 20:11
это диагноз. в мусорку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H81M-DGS Включается только принудительно
в форуме ASRock
MaximuSIMX
15
5165
15 фев 2019, 04:46
shaman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock - H81M-DGS-R-(GA)2.00 - КЗ питания хаба
в форуме ASRock
Galic78
1694
19 фев 2021, 15:55
5vn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock - H81M-DGS (ревизии G/A 2.00)
в форуме ASRock
Galic78
14 июл 2021, 21:55
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock - H81M-DGS (ревизии G/A 2.00) не включается
в форуме ASRock
suhoyy19
02 дек 2021, 10:41
suhoyy19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю заглушку на Asrock A320M-DVS r 4.0 (H81M-DGS)
в форуме Куплю | Buy
OKService
14 мар 2022, 16:22
OKService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pessimist и гости: 12
