Текущее время: 01 июл 2024, 09:23
Yarchik1710
Заголовок сообщения: Asrock H81M-DGS Добавлено: 05 фев 2020, 02:37 |
Зарегистрирован: 04 окт 2019, 16:22 Наличности на руках: 56.18
Сообщения: 42 Откуда: Ukraine
Сообственно история сабжа не известна. Досталась уже в текущем состоянии,а именно никак не реагирует на кнопку включения.Визуально все в идеале,никаких царапин,поврежденных дорожек или сбитых элементов нету. Напряжение на кнопке включения-3,36в. На 63 ноге мульта(PSON#) напряжение 4,76в,при замыкании кнопки включения напряжение не меняется. Хаб холоднее чем в морге,сеть,звук и все остальное так же холодное. В какую сторону смотреть?
Yarchik1710
Заголовок сообщения: Re: Asrock H81M-DGS Добавлено: 05 фев 2020, 17:11 |
Андрей3703 писал(а): включить принудительно Это как?) Замкнув на колодке бп зеленый и черный?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asrock H81M-DGS Добавлено: 05 фев 2020, 17:37 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83
Сообщения: 8298 Откуда: Сыктывкар
Yarchik1710 писал(а): Это как?) Замкнув на колодке бп зеленый и черный? да, но делать так не стоит и бессмысленно, ничего вы кроме включения блока питания не получите. Yarchik1710 писал(а): В какую сторону смотреть? я вот ленивый, хоть и готов помочь. Кто мульт, маркировку в студию. В первую очередь проверить необходимые условия старта с оговорками для десктопов, конечно: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его резет снят, его кварц работает (если есть, может и от хаба тактироваться) 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 7. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск блока питания
Yarchik1710
Заголовок сообщения: Re: Asrock H81M-DGS Добавлено: 05 фев 2020, 18:13 |
aleksros писал(а): снимите радиатор с моста, померьте сопротивление на конденсаторах На каждом из конденсаторов 7 ом... RsM писал(а): Кто мульт, маркировку в студию Nuvoton NCT6776D cr826 писал(а): напряжение на 61, 60, 64 ногах мульта меняется? На 64 ноге по 0 в любом состоянии кнопки,60-61 с 3.3в падает в 0 и после размыкания кнопки включения подымается до 3.3 NEME$I$ писал(а): Ревизию материнской платы скажите.Без проца включать пытаетесь? И с процом и без,старта нету что так что так. Ревизия Rev.G\A 2.00.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asrock H81M-DGS Добавлено: 05 фев 2020, 18:32 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Yarchik1710Батарейка CR2032 установлена? +3VSB_A ? +3VSB? перемычка clear cmos на месте? Часовой кварц на хабе генерация есть? RSMRST#? S_SRST#? RTCRST#? Теперь можно ставить проц (или с имитировать его присутствие в сокете.) жать кнопку и смотреть что на мульте. Если с выше написанным нет проблем, то хаб сказал пока, конечно если мульт его не садит, что маловероятно что садит. Yarchik1710 писал(а): На 64 ноге по 0 в любом состоянии кнопки,60-61 с 3.3в падает в 0 SLP_S3# хаб не поднимает.
_________________ Стёрли.
Yarchik1710
Заголовок сообщения: Re: Asrock H81M-DGS Добавлено: 05 фев 2020, 19:37 |
NEME$I$ писал(а): RSMRST#?S_SRST#?RTCRST#? SLP_S3# хаб не поднимает. Эти пины на мульте?Не пойму где они находяться. +3VSB_A? +3VSB?(85 нога)-3.3 вольта. NEME$I$ писал(а): SLP_S3# хаб не поднимает. Значит Н81 под замену?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock H81M-DGS Добавлено: 05 фев 2020, 20:11 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Yarchik1710 писал(а): На каждом из конденсаторов 7 ом... это диагноз. в мусорку.
