Текущее время: 21 ноя 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: Синий синий синий экран
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 08:01
Всем привет! Попал мне в руки на запчасти телевизор, а у него изображение только синее-других цветов нет. Я ничего не разбирал ничего не пытался сделать. Просто скажите мне это какая то типовуха и можно починить? Или это геморрой и проще выкинуть... В интернете про такой дефект ничего не нашел...Телевизор lg модель стерта....диагональ визуально сантиметров 45
 Заголовок сообщения: Re: Синий синий синий экран
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 10:21
Проверьте плату на горловине кинескопа, бывают кольцевые трещины, достаточно пропаять.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:43
горловину пропаял на плате, результат не изменился, есть еще какие нибудь варианты? Ато у меня этот раритет большое желание выкинуть,место занимает:)
Еще заметил что иногда при смене канала тв-ав проскальзывают нужные цвета и подозреваю что так делает или процессор или его обвязка...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 17:52
Имя и модель хоть у телевизора имеется?
Как правило на той же плате (кинескопа) имеются три транзистора - RGB.
Проверьте их и ихнюю цепь/обвязку.
Если не поможет, возможно проблема с процессором.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 10:08
Это может быть видеоусилитель (тот который на плате кинескопа, в виде микросхемы TDA 6103 или 6107, либо собраный на транзисторах), надо посмотреть уровень сигнала который приходит с процесора - должно быть 2-2.3 вольта, если на микросхеме то это ноги 1 2 3, на 7 8 9 должно быть в районе 150 вольт.
Это может быть не контакт между платой кинескопа и самой трубой, очень часто бывает если телевизор долго стоит, тем более в сыром помещении, нужно чистить ламели на кинескопе и на разьеме платы(но там его нужно разбирать).
Чтоб проверить отпайай сопротивление которое идет с видеоусилителя на катод синего, на плате он позначен буквой B (Blue).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 19:03
А напряжения померить никак?скорее труба дохлая,если напряжения в норме можно поднять напряжения красного и зелёного,модель можно не смотреть а написать название трубы и шасси
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 22:12
А на дату последнего поста посмотреть?
Телевизор давно уже утилизирован, наверняка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TouchSmart 610PC (HP TouchSmart 610PC) моноблок экран Желтый, синий, и разноцветный экран
Aziz
11 май 2015, 17:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell Easynote TJ71, уходит в синий экран
в форуме Packard Bell & NEC
napasnsk
2530
12 авг 2016, 08:41
napasnsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite c850d-c8k psc9wb (plabx/csabx rev.2.1) при установке видеодрайвера синий экран
в форуме Toshiba
serg-budanov
2627
23 дек 2014, 10:53
serg-budanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 4755g (MS2343) (JE40-HR) Синий экран Ошибка 0x0000000a
DmitryKZ
22 янв 2015, 08:05
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501A (X401A REV. 2.0) Синий экран смерти
aleksei18rus
3740
19 фев 2015, 18:49
aleksei18rus Перейти к последнему сообщению
