Текущее время: 21 ноя 2024, 14:53
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: Синий синий синий экран Добавлено: 21 мар 2016, 15:43 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:37 Наличности на руках: 233.03
Сообщения: 172 Откуда: astana
morik59 писал(а): Проверьте плату на горловине кинескопа, бывают кольцевые трещины, достаточно пропаять. горловину пропаял на плате, результат не изменился, есть еще какие нибудь варианты? Ато у меня этот раритет большое желание выкинуть,место занимает:) Еще заметил что иногда при смене канала тв-ав проскальзывают нужные цвета и подозреваю что так делает или процессор или его обвязка...
vital79
Заголовок сообщения: Re: Синий синий синий экран Добавлено: 16 май 2017, 10:08 |
Сообщения: 15 Откуда: Ukraine
Это может быть видеоусилитель (тот который на плате кинескопа, в виде микросхемы TDA 6103 или 6107, либо собраный на транзисторах), надо посмотреть уровень сигнала который приходит с процесора - должно быть 2-2.3 вольта, если на микросхеме то это ноги 1 2 3, на 7 8 9 должно быть в районе 150 вольт. Это может быть не контакт между платой кинескопа и самой трубой, очень часто бывает если телевизор долго стоит, тем более в сыром помещении, нужно чистить ламели на кинескопе и на разьеме платы(но там его нужно разбирать). Чтоб проверить отпайай сопротивление которое идет с видеоусилителя на катод синего, на плате он позначен буквой B (Blue).
igils
Заголовок сообщения: Re: Синий синий синий экран Добавлено: 26 янв 2022, 22:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
А на дату последнего поста посмотреть? Телевизор давно уже утилизирован, наверняка.
