Текущее время: 21 ноя 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: Samsung UE40ES6727 Не включается. Диод моргает 2 раза быстро 5 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 04:05
Добрый день. Ситуация очень похожа, на описанную в другой теме. Так же тут освещают эту проблему YouTube
Цитата:
Принесли в ремонт, дежурка присутствует, сигнал на включение блока питания поднимается на несколько секунд 3.3в. на выходе бп заниженные напряжения.
На основном конденсаторе в первичной цепи в момент включения остается 300в. (СР814s) Проблема кроется в резисторе возле оптронов. 10 ОМ, сопротивление у моего было 300 ом. Резистор - RS802 стоит возле конденсатора CP814S . Уже второй такой приходит, думаю типовая неисправность. Поставил резистор чуть мощнее. Напряжение поднялось на конденсаторе до 400в. все напряжения в норме, тел ожил. Может кому пригодится.
Samsung UE42F5300AK
БП - L42S1_DSM (BN44-00645A)
Main - BN41-01958b
матрица - T420HVF05.0
Платы питания разные, маркировка элементов не совпадает. К сожалению, совсем не мастер, но паяльник в руках держать умею, в электросхемах мало что понимаю. Телевизор мой. Из того, что замерил на плате, это присутствие питания 5.35в (наверное дежурное), конденсатор cs801 - 320в, конденсаторы cp816s и cp815s где то 30в. Резисторы RP807, RP806, RP810, RP811 выдают 10 Ом, RS824 - 20 Ом. Возможно, кто нибуть может мне помочь в нахождении злополучного резистора.
Samsung UE40ES6727
БП - BN44-00520C (PD46B1QE_CDY)
Main - BN41-01807A
Матрица - LTJ400HV08-L
Надеюсь кто нибуть ответит. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40ES6727 Не включается. Диод моргает 2 раза быстро 5 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 16:24
У вас другая платформа, тв моргает потому, что не может загрузится, причин много.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 18:36
У меня был такой же случай, такой же дефект с телевизором Samsung UE40F6200AW. Сначала я заподозрил проблему с подсветкой, так как при отключении материнки от питания подсветка периодически мерцала. Поэтому я разобрал панель, но подсветка оказалась в порядке, поэтому остановился на исходной плате BN44-00616A (L46ZF_DSM). Напряжение B13V было около 9В, B5V было около 4В, только напряжение A5V было в норме. Я пришел к IO ICM801, на котором была маркировка 3110A, на которой я позже узнал, что это SEM3110A, я подумал, что он неисправен, поэтому я заказал ADP3110A, потому что я нигде не мог найти его с маркировкой SEM3110A, и я установил его, думая, что они имеют одинаковые подключенные клеммы. После замера я обнаружил, что источник вообще не работает, поэтому искал дальше, пока не пришел к резистору RS802, который должен иметь номинал 10 Ом, но я измерил 275 Ом. Я установил оригинальный IO SEM3110A, установил новый RS802 10 Ом и протестировал его. Телевизор включился, подсветка горела постоянно, Б13В, Б5В уже были в порядке.
У вас будет такой же случай. Сначала попробуйте отключить питание от материнской платы, чтобы увидеть, будет ли мигать подсветка. Затем сосредоточьтесь на исходной плате.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 4 секунды: ----------
Загрузите исходную схему SAMSUNG BN44 00520C SCH и найти в нем IO ICM801 UCC25600. На контакте № 7 должно быть около 15 В по сравнению с GND? Если это не так, сосредоточьтесь на резисторе RM815 22R, похоже, он либо будет иметь более высокое значение, либо сломан.
Ну малоомный резистор этот выступает в качестве датчика тока, по этому блокинг генератор не возбуждается и не даёт напряжений.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 10:05
Спасибо всем за ответы. Проверил все резисторы на 10 Ом, соответствуют номиналу (правда проверял на плате). Резистор RM815 22R тоже соответствует номиналу. На контакте №7 отсутствует напряжение совсем. Подсветка, как с маин платой, так и без неё не загорается.
Плата питания у меня какая то особенная, диодный мост и всё остальное питается от реле, реле в свою очередь замыкается от 5в. Я думаю, не запускается всё из за этого, только не могу найти причину.
Возможно, что дело в электролитических конденсаторах? Просто по началу он запускался, поморгает также, а потом запустится.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 11:04
При отсутствии напряжения на выводе №7 IO ICM801 необходимо проверить компоненты, питающие эту цепь, QS803, QS802, ICS802, а также оптопару PSC802S и все вокруг них.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 11:55
Спасибо, ещё бы знать как это проверять, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 13:45
В первую очередь нужно найти названные компоненты по схеме, на которую я дал вам ссылку и постепенно измерить напряжение на них, переходя от QS803 к оптрону PCS802S. Также проверьте напряжение A5V.
Не знаю, какой у вас опыт ремонта телевизоров, но судя по тому, как я читаю ваши ответы, не так уж и много, но со всем можно справиться.
Теперь вижу, что в прошлом посте ошибся, вместо правильной маркировки PCS802S написал PSC802S.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 16:57
Напряжение A5V присутствует постоянно - 5.35В. Простите за глупый вопрос, я правильно понимаю, что плату питания нужно включить в сеть для замера напряжения на различных элементах, находящихся на обратной стороне платы? И есть ли возможность запускать её без маин борда и подсветки? И какое напряжение должно быть на элементах? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 17:20
Вы очень правильно поняли, плату питания конечно же должна быть подключена к сети и так же подключена к материнской плате или даже к подсветке.
Во-первых, я бы попробовал отключить T-Con от основной платы и попробовать включить телевизор, если вдруг проблем нет, но мне это кажется маловероятным.
На схеме не указаны напряжения, поэтому прикинул, что может быть в районе 15В-20В, но это индивидуально.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 19:24
Stillus
Вы что не можете сэмттирлвать включение блока отцепив мать и глянуть через ключи приходит ли на включение остальных рабочих напряжений, тем самым убедиться что виновата не мать.. Чуть позже разясню, хотя вам уже совет товарищи выше давали
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 09:37
Всем спасибо за помощь. Вообщем, помучавшись несколько дней с платой, было принято решение купить новую плату питания от разбитого телевизора. Почему этим раньше не занялся, что то даже в голову не пришло так поступить. И да, после замены платы питания, телевизор запустился и нормально работает. Ещё раз всем спасибо, и прошу прощение у кого отнял время.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE42F5300AK Не включается, диод моргает 2 раза.
в форуме LCD
Vladimir1203
30 сен 2015, 15:22
Vladimir1203 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCYA1V9R (mbx-238) Быстро моргает светодиод батареи, не реагирует на кнопку вкл
в форуме Sony
Diode3
21 сен 2016, 00:28
Nightwalker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k43e (2.2) моргает св диод питания
ru0abu
01 мар 2015, 16:13
ru0abu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 940NW при подключении VGA моргает синий диод
в форуме Prestigio
roman05
15 фев 2016, 11:26
roman05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung gt i9500 греется быстро разряжается
в форуме Samsung
erch_45
05 май 2015, 13:58
erch_45 Перейти к последнему сообщению
