Текущее время: 21 июн 2024, 09:26
Stillus
Заголовок сообщения: Samsung UE40ES6727 Не включается. Диод моргает 2 раза быстро 5 раз. Добавлено: 11 апр 2023, 04:05 |
Сообщения: 5 Откуда: Vladivostok
Добрый день. Ситуация очень похожа, на описанную в другой теме. Так же тут освещают эту проблему YouTubeЦитата: Принесли в ремонт, дежурка присутствует, сигнал на включение блока питания поднимается на несколько секунд 3.3в. на выходе бп заниженные напряжения. На основном конденсаторе в первичной цепи в момент включения остается 300в. (СР814s) Проблема кроется в резисторе возле оптронов. 10 ОМ, сопротивление у моего было 300 ом. Резистор - RS802 стоит возле конденсатора CP814S . Уже второй такой приходит, думаю типовая неисправность. Поставил резистор чуть мощнее. Напряжение поднялось на конденсаторе до 400в. все напряжения в норме, тел ожил. Может кому пригодится. Samsung UE42F5300AK БП - L42S1_DSM (BN44-00645A) Main - BN41-01958b матрица - T420HVF05.0 Платы питания разные, маркировка элементов не совпадает. К сожалению, совсем не мастер, но паяльник в руках держать умею, в электросхемах мало что понимаю. Телевизор мой. Из того, что замерил на плате, это присутствие питания 5.35в (наверное дежурное), конденсатор cs801 - 320в, конденсаторы cp816s и cp815s где то 30в. Резисторы RP807, RP806, RP810, RP811 выдают 10 Ом, RS824 - 20 Ом. Возможно, кто нибуть может мне помочь в нахождении злополучного резистора. Samsung UE40ES6727 БП - BN44-00520C (PD46B1QE_CDY) Main - BN41-01807A Матрица - LTJ400HV08-L Надеюсь кто нибуть ответит. Спасибо.
rakato11
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40ES6727 Не включается. Диод моргает 2 раза быстро 5 раз. Добавлено: 11 апр 2023, 18:36 |
Сообщения: 16 Откуда: Čierne pri Čadci
У меня был такой же случай, такой же дефект с телевизором Samsung UE40F6200AW. Сначала я заподозрил проблему с подсветкой, так как при отключении материнки от питания подсветка периодически мерцала. Поэтому я разобрал панель, но подсветка оказалась в порядке, поэтому остановился на исходной плате BN44-00616A (L46ZF_DSM). Напряжение B13V было около 9В, B5V было около 4В, только напряжение A5V было в норме. Я пришел к IO ICM801, на котором была маркировка 3110A, на которой я позже узнал, что это SEM3110A, я подумал, что он неисправен, поэтому я заказал ADP3110A, потому что я нигде не мог найти его с маркировкой SEM3110A, и я установил его, думая, что они имеют одинаковые подключенные клеммы. После замера я обнаружил, что источник вообще не работает, поэтому искал дальше, пока не пришел к резистору RS802, который должен иметь номинал 10 Ом, но я измерил 275 Ом. Я установил оригинальный IO SEM3110A, установил новый RS802 10 Ом и протестировал его. Телевизор включился, подсветка горела постоянно, Б13В, Б5В уже были в порядке. У вас будет такой же случай. Сначала попробуйте отключить питание от материнской платы, чтобы увидеть, будет ли мигать подсветка. Затем сосредоточьтесь на исходной плате. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 4 секунды: ---------- Загрузите исходную схему SAMSUNG BN44 00520C SCH и найти в нем IO ICM801 UCC25600. На контакте № 7 должно быть около 15 В по сравнению с GND? Если это не так, сосредоточьтесь на резисторе RM815 22R, похоже, он либо будет иметь более высокое значение, либо сломан. Ну малоомный резистор этот выступает в качестве датчика тока, по этому блокинг генератор не возбуждается и не даёт напряжений.
Stillus
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40ES6727 Не включается. Диод моргает 2 раза быстро 5 раз. Добавлено: 12 апр 2023, 10:05 |
Спасибо всем за ответы. Проверил все резисторы на 10 Ом, соответствуют номиналу (правда проверял на плате). Резистор RM815 22R тоже соответствует номиналу. На контакте №7 отсутствует напряжение совсем. Подсветка, как с маин платой, так и без неё не загорается. Плата питания у меня какая то особенная, диодный мост и всё остальное питается от реле, реле в свою очередь замыкается от 5в. Я думаю, не запускается всё из за этого, только не могу найти причину. Возможно, что дело в электролитических конденсаторах? Просто по началу он запускался, поморгает также, а потом запустится.
Stillus
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40ES6727 Не включается. Диод моргает 2 раза быстро 5 раз. Добавлено: 12 апр 2023, 11:55 |
rakato11 писал(а): При отсутствии напряжения на выводе №7 IO ICM801 необходимо проверить компоненты, питающие эту цепь, QS803, QS802, ICS802, а также оптопару PSC802S и все вокруг них.
Спасибо, ещё бы знать как это проверять, буду разбираться.
rakato11
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40ES6727 Не включается. Диод моргает 2 раза быстро 5 раз. Добавлено: 12 апр 2023, 13:45 |
В первую очередь нужно найти названные компоненты по схеме, на которую я дал вам ссылку и постепенно измерить напряжение на них, переходя от QS803 к оптрону PCS802S. Также проверьте напряжение A5V. Не знаю, какой у вас опыт ремонта телевизоров, но судя по тому, как я читаю ваши ответы, не так уж и много, но со всем можно справиться.
Теперь вижу, что в прошлом посте ошибся, вместо правильной маркировки PCS802S написал PSC802S.
Stillus
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40ES6727 Не включается. Диод моргает 2 раза быстро 5 раз. Добавлено: 12 апр 2023, 16:57 |
rakato11 писал(а): В первую очередь нужно найти названные компоненты по схеме, на которую я дал вам ссылку и постепенно измерить напряжение на них, переходя от QS803 к оптрону PCS802S. Также проверьте напряжение A5V. Напряжение A5V присутствует постоянно - 5.35В. Простите за глупый вопрос, я правильно понимаю, что плату питания нужно включить в сеть для замера напряжения на различных элементах, находящихся на обратной стороне платы? И есть ли возможность запускать её без маин борда и подсветки? И какое напряжение должно быть на элементах? Заранее спасибо.
