Текущее время: 21 ноя 2024, 12:43
cheker89
Заголовок сообщения: DEXP H32F7000K нет подсветки Добавлено: 27 июн 2023, 19:28 |
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 16:31 Наличности на руках: 59.00
Сообщения: 54 Откуда: Московская область, г. Коломна
Здравствуйте уважаемые. Помогите пожалуйста разобраться, всю голову уже сломал (( телек - DEXP H32F7000K (нет подсветки) майн - tp.ms3663t.pb751 нет подсветки - линейки подсветки все проверил, один горел на холостую, грешил на него. В итоге купил 2 новые планки подсветки. при первично осмотре был вздутый конденсатор cb803 - заменил на аналогичный новый. Так же был поменян шим. Там стоит "OB 3350" подсветка на секунду загорается и гаснет. замеры в дежурном режиме и в рабочем (в защите), ниже: в дежурном 1 - 12.11v 2 - 0v 3 - 0v 4 - 0v 5 - 0v 6 - 0v 7 - 0.52v 8 - 0v
После включения: 1 - 12.7v 2 - 0v 3 - 0v 4 - 33.4mv 5 - 0v 6 - 4.9v 7 - 0.55v 8 - 1.91v улетает в защиту видимо. Ключ qb801 рабочий, так же подкидывал другой. диоды и обвязка вроде вся тоже.
Начитавшись понял что на 8 ноге led драйвера должно быть 3.3 v и после старта подниматься до 5v, но этого не происходит (после включения поднимается только до 1.91 на 8 ноге). И вот не могу разобраться что именно формировать должно этот сигнал, по схеме называемый PWM_REF на выводе на диоды в простое (перед стартом), 17.4v потом подскакивает до 31v иногда до 37 и падает. Ну вот и всё в общем-то. Помогите пожалуйста, куда копнуть((( на gate какие-то движения начинаются и пропадают, который управляет как раз силовым ключом.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: DEXP H32F7000K нет подсветки Добавлено: 27 июн 2023, 20:10 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 809.02
Сообщения: 730 Откуда: Реж
cheker89 писал(а): В итоге купил 2 новые планки подсветки. А у Вас лент вообще сколько? 2 или больше? cheker89 писал(а): подсветка на секунду загорается и гаснет. А если на микросхеме отключить защиту по току !!! Ленты горят ?
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
