Текущее время: 21 ноя 2024, 15:10
 Заголовок сообщения: DEXP H32F7000K нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 19:28
Здравствуйте уважаемые. Помогите пожалуйста разобраться, всю голову уже сломал ((
телек - DEXP H32F7000K (нет подсветки)
майн - tp.ms3663t.pb751
нет подсветки - линейки подсветки все проверил, один горел на холостую, грешил на него. В итоге купил 2 новые планки подсветки.
при первично осмотре был вздутый конденсатор cb803 - заменил на аналогичный новый. Так же был поменян шим. Там стоит "OB 3350"
подсветка на секунду загорается и гаснет. замеры в дежурном режиме и в рабочем (в защите), ниже:
в дежурном
1 - 12.11v
2 - 0v
3 - 0v
4 - 0v
5 - 0v
6 - 0v
7 - 0.52v
8 - 0v
После включения:
1 - 12.7v
2 - 0v
3 - 0v
4 - 33.4mv
5 - 0v
6 - 4.9v
7 - 0.55v
8 - 1.91v
улетает в защиту видимо. Ключ qb801 рабочий, так же подкидывал другой. диоды и обвязка вроде вся тоже.
Начитавшись понял что на 8 ноге led драйвера должно быть 3.3 v и после старта подниматься до 5v, но этого не происходит (после включения поднимается только до 1.91 на 8 ноге).
И вот не могу разобраться что именно формировать должно этот сигнал, по схеме называемый PWM_REF
на выводе на диоды в простое (перед стартом), 17.4v потом подскакивает до 31v иногда до 37 и падает. Ну вот и всё в общем-то. Помогите пожалуйста, куда копнуть(((
на gate какие-то движения начинаются и пропадают, который управляет как раз силовым ключом.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP H32F7000K нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 20:10
А у Вас лент вообще сколько? 2 или больше?
А если на микросхеме отключить защиту по току !!! Ленты горят ?
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 20:40
"А у Вас лент вообще сколько? 2 или больше?" - да, две. на лбп подкидывал их и старые и новые горят.
"А если на микросхеме отключить защиту по току !!! Ленты горят ?" - этого не делал. Подскажете как, я сделаю? Лапу просто сигнала OVP повесить в воздухе ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 20:57
https://dzen.ru/a/YtOZul83whZGNGNV
Вот согласно этой статье проверьте-ка резисторы там указанные.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 21:05
по feedback все резюки низкоомники проверял ((
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 07:22
cheker89
https://cloud.mail.ru/public/mTWc/wZoEQCbrh
Думаю теперь разберетесь )
---------- Добавлено спустя 33 минуты 7 секунд: ----------
Вот вам еще разбор вашего драйвера с похожей проблемой кстати. Светодиод в итоге был несправен
https://dzen.ru/a/Y6VsZDuzjicmO_nM.
Вообще по вашей теме много всего в поиске Яндекса выдает.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 15:55
все резюки по 1ohm почему-то, а должны быть 1.5 - 1.6 ohm
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 18:06
В итоге оказалось, что диод неисправен)
заказал ориг линейки, поставил, всё завелось. Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17.3 Dexp Atlas H152 (0808508) (dexp tmt ya-4a 1 94v-0 e114139 rev 2.1) Нужен дамп bios
в форуме DNS
alfa-service42
16836
01 дек 2016, 11:03
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp 0803572 (Pegatron NM70-p1 rev:1.02) Нет старта, горит надпись DEXP... Нужен дамп биоса.
в форуме DNS
manik.76
7934
10 сен 2018, 22:33
iljya26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок DEXP (платформа um30b_main_pcb_v1.01) Нужен bios моноблок DEXP O104
в форуме DNS
igortv64
6535
01 фев 2019, 13:10
igortv64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю майн 657YTK3 49XS782ANT для dexp U49B9000K/ dexp U55B9000K
в форуме Куплю | Buy
qqshqa2008
07 янв 2021, 22:22
qqshqa2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP X95-P (H14BT01 4L REV5.0 ) нужна схема , нет подсветки матрицы
в форуме DNS
strz
16 авг 2021, 09:24
strz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: okservice82 и гости: 9
