Текущее время: 21 ноя 2024, 15:33
 Заголовок сообщения: Digital dle-3917 - горизонтальные чёрные полосы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 20:03
Digital dle-3917
плата ТВ - tp.vst59s.p89
матрица AUO T390HVN01.0 xl
Попал на ремонт с подсветкой - после замены светодиодов (2х штук) и включении полосы.
Предполагаю что какой то сигнал тактировка строк. Обе части T-CON по питанию одинаковые.
 Заголовок сообщения: Re: Digital dle-3917 - горизонтальные чёрные полосы
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 11:18
Могли нарушить контакт шлейфов на матрице, либо повредились дороги в стекле, идущие на боковые драйверы, в любом случае разбирать матрицу и изучать шлейфы боковых драйверов под микроскопом для начала(если нет видимых повреждений и драйвера не в стекле)
недавно пришел телевизор 46" филипс, смарт тв, так там, при попытке восстановить подсветку, предыдущий горе "мастер" оторвал правую планку на матрицу, вот это было действительно обидно, такую панель загубил :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 15:37
Marius6134
Не одна матрица была скрыта мною до этого(все ок), ни когда не замечено было за собой плохой, грубой разборки, сборки.
боковые драйвера дешифраторы в стекле на этой матрицы. Про них много знаю, наслышан... на разные прижимы на переходных шлейфах с Т-con в матрицу не реагирует. большое подозрения что полосы там были (матрица уж вид отталкивающий - вроде по ней кто-то рисовал, резал) Тип долго где то лежал - а тут а вось с ремонтируют. Грешу потерю дорожки в самой матрицы....
Измерения Т-con на досуге постараюсь выложить.Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digital DLE-1926, не включается
в форуме LCD
Mirco
19 апр 2019, 12:50
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 34" Монитор Xiaomi Mi Curved Тонкие черные полосы
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Disfixed
13 ноя 2023, 21:28
Савелий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nikon coolpix 8700 на фотках появились горизонтальные полосы
в форуме Nikon
Кама123
12 фев 2015, 22:00
Филорентий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750 NP7YEO (LA-6911P) Проявляются горизонтальные полосы на экране
DikoST
3344
27 май 2015, 10:15
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ HP Laserjet Pro CM1415fnw горизонтальные полосы при печати.
laptop54
27 дек 2015, 12:28
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Volnospeed и гости: 10
