Текущее время: 08 ноя 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Digital dle-3917 - горизонтальные чёрные полосы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 19:03
Digital dle-3917
плата ТВ - tp.vst59s.p89
матрица AUO T390HVN01.0 xl
Попал на ремонт с подсветкой - после замены светодиодов (2х штук) и включении полосы.
Предполагаю что какой то сигнал тактировка строк. Обе части T-CON по питанию одинаковые.
 Заголовок сообщения: Re: Digital dle-3917 - горизонтальные чёрные полосы
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 10:18
Могли нарушить контакт шлейфов на матрице, либо повредились дороги в стекле, идущие на боковые драйверы, в любом случае разбирать матрицу и изучать шлейфы боковых драйверов под микроскопом для начала(если нет видимых повреждений и драйвера не в стекле)
недавно пришел телевизор 46" филипс, смарт тв, так там, при попытке восстановить подсветку, предыдущий горе "мастер" оторвал правую планку на матрицу, вот это было действительно обидно, такую панель загубил :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 14:37
Marius6134
Не одна матрица была скрыта мною до этого(все ок), ни когда не замечено было за собой плохой, грубой разборки, сборки.
боковые драйвера дешифраторы в стекле на этой матрицы. Про них много знаю, наслышан... на разные прижимы на переходных шлейфах с Т-con в матрицу не реагирует. большое подозрения что полосы там были (матрица уж вид отталкивающий - вроде по ней кто-то рисовал, резал) Тип долго где то лежал - а тут а вось с ремонтируют. Грешу потерю дорожки в самой матрицы....
Измерения Т-con на досуге постараюсь выложить.Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digital DLE-1926, не включается
в форуме LCD
Mirco
19 апр 2019, 11:50
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 34" Монитор Xiaomi Mi Curved Тонкие черные полосы
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Disfixed
13 ноя 2023, 20:28
Савелий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L1942SE- горизонтальные полосы
в форуме LG
Redl
28 дек 2016, 10:39
andreuus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горизонтальные полосы на B156XTN02.0
Alexxxxxxx
09 мар 2017, 01:48
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE40C8780xs chassis N79A (движущиеся горизонтальные полосы)
в форуме LCD
wsewsad
04 май 2017, 11:39
wojadger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
