Текущее время: 04 июн 2024, 16:26
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: 26PFL5403/60 (шасси TCM 2.0 E LA) Не включается Добавлено: 31 июл 2020, 18:19 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
дравствуйте, передали в дар данный тв. что имеем: при включении на секунду моргает красный светодиод, реакции на кнопки и на пульт нету. нашел сервис-мануал на данную модель TCM 2.0 E LA. Проверил плату дежурного питания: 5В стабильно уходят на майн, но сигнал запуска p_on (on/off) 0В. Соответственно реле не запускает основной блок питания. при осмотре плат я заметил некоторое несоответствие с платами, уже описываемых на этом и других форумах. на моей плате отсутствуют транзистор r856 (хотя в мануале стоит надпись R856 IS FOR 26" 19"20"22" NC), также q816 и обвязка, может еще что-то. Видно, что этих элементов не ставили уже на заводе. По сравнению фото плат с других тем эти элементы стоят, при этом отсутствует у них сдвоенный ключ q800. На моей плате этот ключ присутствует.
Буду благодарен за информацию. Измерительные приборы имею, могу произвести измерения
