Текущее время: 21 ноя 2024, 15:10
 Заголовок сообщения: Samsung UE40H6203AK нет подсветки после замены светодиода
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:52
Main: BN41-02241
PSU: BN44-00765A
Первоначально телевизор пришёл с таким симптомом:
Включаем телевизор, появляется заставка с нормальной яркостью, затем заставка пропадает и подсветка начинает тускло светить.
Если зайти в настройки изображения и начать снижать подсветку экрана то примерно на шести подсветка становиться яркой. Если добавить на 7 то подсветка опять становится тусклой.
Стоит три планки по 13 светодиодов, заменил один неисправный. Блок питания с тремя независимыми каналами на каждую планку выдаёт всего по 30 Вольт.
Если подать питание на планки с внешнего блока питания то все линейки равномерно светятся. Пробовал отключать каждый канал по отдельности, без изменений. Буду благодарен любой подсказке что не так, сталкиваюсь первый раз с таким.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40H6203AK нет подсветки после замены светодиода
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 15:43
ed1976
LED драйвер какой там?
Вообще на этих моделях менял все светики,они с утечкой бывают
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:29
На блоке притания плата расширения L40HV1-ESM драйвер замазан, видно только M4011
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:34
http://monitor.espec.ws/section31/topic295988.html
Твой случай.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 18:10
Это не его случай,это как уменьшить ток на трех независимых узлах
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 09:08
ed1976
SEM4011 проверь
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 23:44
Некропост, но может кому пригодится. Имею трофейный UE32F5000AK. Достался с дохлой подсветкой (многоканальная), светодиоды уже когда то менялись и стринги не первой свежести. Восстанавливать их желания не возникло. Можно было бы на али новые заказать, но прикинул, какие засветы могут получиться, корыто то неглубокое. Не стал.
Пересадил матрицу и все кишки (с некоторыми слесарными бубнами по корпусу) в корыто от битыша BBK 32" с живой родной одноканальной подсветкой. Оно глубокое, по сравнению с самсунговским, т.е. меньше вероятности засветов. А чтоб подружить одноканальную подсветку с данным теликом применил колхозный метод- LED драйвер от светильника (220В). Настроил на нём ток около 170мА, подбирал опытным путём до комфортного значения. Запитал от релюшки на блоке питания, она как раз там 220В коммутирует из дежурки в рабочий. "Карандашный" тест и тест на камеру смартфона успешно проходит, т.е. каких либо пульсаций не заметно. Единственное смущает- в LED драйвере нет развязки по 220В, но предохранитель 0,5А и отдельный фильтр на его питание поставил.
Думается, такой метод применим и к родным самсунговским стрингам, их только переподключить надо все последовательно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE32F5020AK Засветы по всей площади, после замены одного светодиода
в форуме LCD
Dag_ZhiEst'
26
6486
28 дек 2018, 15:18
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev:2.1) Автостарт при подачи питания, горят 4 светодиода на кнопку нет реакции
AlexSHD
4649
29 мар 2016, 02:11
allax33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev:2.0) Автостарт при подачи питания, горят 4 светодиода на кнопку нет реакции
punkt87
14 май 2019, 20:52
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 1060 6GB номинал светодиода
madking
08 сен 2020, 01:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 274E5Q Как определить параметры светодиода?
в форуме Philips
Abduldjalil
26 ноя 2021, 16:04
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: okservice82 и гости: 9
