Текущее время: 21 ноя 2024, 19:20
ed1976
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40H6203AK нет подсветки после замены светодиода Добавлено: 25 янв 2018, 16:29 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 13:40 Наличности на руках: -5.99
Сообщения: 239 Откуда: Санкт-Петербург
Irbor писал(а): LED драйвер какой там? На блоке притания плата расширения L40HV1-ESM драйвер замазан, видно только M4011
Necrocannibalrus
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40H6203AK нет подсветки после замены светодиода Добавлено: 18 мар 2021, 23:44 |
Сообщения: 18 Откуда: Грязовец
Некропост, но может кому пригодится. Имею трофейный UE32F5000AK. Достался с дохлой подсветкой (многоканальная), светодиоды уже когда то менялись и стринги не первой свежести. Восстанавливать их желания не возникло. Можно было бы на али новые заказать, но прикинул, какие засветы могут получиться, корыто то неглубокое. Не стал. Пересадил матрицу и все кишки (с некоторыми слесарными бубнами по корпусу) в корыто от битыша BBK 32" с живой родной одноканальной подсветкой. Оно глубокое, по сравнению с самсунговским, т.е. меньше вероятности засветов. А чтоб подружить одноканальную подсветку с данным теликом применил колхозный метод- LED драйвер от светильника (220В). Настроил на нём ток около 170мА, подбирал опытным путём до комфортного значения. Запитал от релюшки на блоке питания, она как раз там 220В коммутирует из дежурки в рабочий. "Карандашный" тест и тест на камеру смартфона успешно проходит, т.е. каких либо пульсаций не заметно. Единственное смущает- в LED драйвере нет развязки по 220В, но предохранитель 0,5А и отдельный фильтр на его питание поставил. Думается, такой метод применим и к родным самсунговским стрингам, их только переподключить надо все последовательно.
