Текущее время: 01 ноя 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: SONY KD-50W808C моргает 5 раз
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 16:20
Телевизор SONY KD-50W808C (main BMX2) с кнопки включается, световой индикатор начинает ярко светиться белым, на дисплее появляется надпись SONY, через 2 секунды подсветка тухнет, световой индикатор становится тусклым и через 3 секунды начинает ярким красным отмаргивать 5 раз.
Уже попадались несколько телевизоров SONY с похожим поведением, проблема была в подсветке. Разобрал, подсветка выглядит как новая, на всякий случай заменил светодиоды - ничего не поменялось в поведении, проблема явно не с подсветкой.
Может проблема с прошивкой? Помогите разобраться.
PS: Модель телевизора написана правильно.
 Заголовок сообщения: Re: SONY KD-50W808C моргает 5 раз
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 16:42
Инвертор подсветки отдельная плата??? Если можно, фото, бывает у сони дросселя дохнут в определенных моделях
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 18:00
Инвертор или вернее стабилизатор тока подсветки - отдельная плата, модель 15STM6S-ABC02 rev1.0
2 дросселя последовательно стоят в повышающем стабилизаторе тока подсветки - очень странная конструкция. Ток подсветки уменьшил, заменив 6 резисторов с 1,8 на 2,2 Ом. На плате еще 1 импульсный стабилизатор какой-то есть и разъём подключения блока питания. Всего 3 дросселя на плате получается. Блок питания внешний.
панель V500FWME01
T-CON T550HVN08.2 CTRL BD 55T23-C03
На нем есть ипромка 24-ой серии и флешка 25-ой
Может тут проблема? Есть у кого-то?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 19:45
На этой хорошие дросселя, не встречал таких дохлых, замерьте что на разъёме подсветки в момент старта подсветки, пока светит, нет ли перекосов
Что за ШИМ драйвер подсветки?
К ткону лезть не стоит, было б четыре мырга, и картинку не давал б с подсветкой
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 20:40
Ткон это как раз 5 мыргов а 6 подсветка
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 21:56
На всякий, протер спиртом шлейфы от тикона к матрице и почистил разъемы - ничего не поменялось.
Все же мне кажется, что проблема с прошивкой тикона. Ведь вначале появляется надпись SONY, а затем, видимо, считывается ипромка с тикона и с ней проблема. Флешку и ипром считаю и выложу завтра.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 22:29
Посмотрите общение по l2c,скорее всего проц отмалчивается,пошатайте на шарах,скорее всего поможет но не надолго,по хорошему менять,болячка стандартная для 5 мыргов,6 мыргов подсветка,можно отключить защиту или проще перемычку по линиям для проверки кинуть,бывает уплывают таковые резисторы,да и вообще серия непродуманная и дешманская,как буд то ее всю на садоводе в подвале собирали
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 13:06
Подведу итог:
1) проблема не с подсветкой - заменена
2) проблема не с процессором - пропаян
Думаю, что-то с прошивками тикона. Если кто поделится прошивками ипромки и флешки тикона, продолжу мытарства с этим телеком.
А может попробовать ипромку FF-ками забить? Или там важная инфа?
Прошивку флешки тикона прилагаю.
Запаял флешку на место, пропаял микрухи на тиконе, протер ацетончиком. Теперь имеем: включается с кнопки, висит на надписи SONY и не выключается. Ждал минут 10 - ничего не меняется, с кнопки не выключается.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 14:25
Поищи обнову, хотя на старые модели трудно найти сейчас, сони убрала с поддержки, на флешку, затем Зажим кнопку громкость минус, (в некоторых моделях громкость минус и питание) и включи в сеть, подержи кнопки.
Если качал проц, хорошо промой флюс
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 13:15
Телек отдал. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Цикличная перезагрузка sony kdl-50w808c
brenden
4431
15 дек 2020, 01:18
ratich.b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCYA1V9R (mbx-238) Быстро моргает светодиод батареи, не реагирует на кнопку вкл
в форуме Sony
Diode3
21 сен 2016, 00:28
Nightwalker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61511V (Quanta NE7) Пост 00, CLK моргает
в форуме Sony
mishka007-84
1826
18 май 2018, 18:55
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KDL-40R483B моргает 5 раз
в форуме LCD
omezik
25 окт 2024, 18:39
fanta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
