Текущее время: 01 май 2024, 06:00
дядя Саша
Заголовок сообщения: SONY KD-50W808C моргает 5 раз Добавлено: 25 апр 2022, 16:20 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 461.44
Сообщения: 405 Откуда: Москва
Телевизор SONY KD-50W808C (main BMX2) с кнопки включается, световой индикатор начинает ярко светиться белым, на дисплее появляется надпись SONY, через 2 секунды подсветка тухнет, световой индикатор становится тусклым и через 3 секунды начинает ярким красным отмаргивать 5 раз. Уже попадались несколько телевизоров SONY с похожим поведением, проблема была в подсветке. Разобрал, подсветка выглядит как новая, на всякий случай заменил светодиоды - ничего не поменялось в поведении, проблема явно не с подсветкой.
Может проблема с прошивкой? Помогите разобраться.
PS: Модель телевизора написана правильно.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: SONY KD-50W808C моргает 5 раз Добавлено: 25 апр 2022, 22:29 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Посмотрите общение по l2c,скорее всего проц отмалчивается,пошатайте на шарах,скорее всего поможет но не надолго,по хорошему менять,болячка стандартная для 5 мыргов,6 мыргов подсветка,можно отключить защиту или проще перемычку по линиям для проверки кинуть,бывает уплывают таковые резисторы,да и вообще серия непродуманная и дешманская,как буд то ее всю на садоводе в подвале собирали
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
