Текущее время: 16 июн 2024, 13:59
 Заголовок сообщения: LG 32LN541V проблема с БП EAX64905001 (2.7)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 23:48
Chassis/Version: LD31B/LL36B
Power Supply (PSU): EAX64905001 (2.7)
PWM Power: SSC1S311
Кусок болта или крепления попало возле мосфета. Коротнуло
Сгорел предехранитель , шим SSC1S311 , R113 (0,22Ом) заменил на 0,25Ом и мосфет MDF11N65B .
После замены , немного лоханулся и не включил через лампу вместо предохранителя.
Первый запуск услышал писк, но ТВ запустился и отключил сразу. Второй запуск, проработал с писком 30с (как-будто не на той частоте работает или идет в разнос). Сгорел снова предохранитель и мосфет.
Прошарил всю обьвязку и ничего дохлого больше не нахожу.
Бракованная ШИМ + полевик?
Дохлое еще что-то в обвязке или ТПИ кирдык?
Что еще проверить?
Схема: (БП на 19 странице)
http://archive.espec.ws/files/EAX649050 ... %EC%E0.pdf
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LN541V проблема с БП EAX64905001 (2.7)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 19:04
Со свистом разобрался. Неисправен C102
Заменил C102,330pF, R113 (0,22Ом) , мосфет MDF11N65B , оптопару 817
БП завелся без звуков и бабахов. 3,4В выдает в STB
При подключении к ТВ светит дежурка , при переходе в рабочий режим на 2-3с появляются все вторичные напряжения (согласно номиналу и успеваю их замерять) при этом видно как подсветка засвечивается и отключается сразу. (циклично при нажатии повторно ON)
Что за? Как разделить проблему? БП не держит нагрузку и уходит в ошибку?
Ведь первое включение , до замены C102 БП работал со свистом 30с и было изображение и звук. Логично предположить, что дело в БП/
---------- Добавлено спустя 40 минут 26 секунд: ----------
Короче , все вышеуказанные замеры делал через маленький ups. (раз 20 включал/выключал и все было ок )
Сейчас, включил без. Первое включение без ups и мосфет с предохранителем выбило.
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LN541V проблема с БП EAX64905001 (2.7)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 20:51
Rostyk.07 писал(а):
Что еще проверить?
Убрать совсем С102, заменить не глядя d103 R107 R108. R111, R106, проверить. С111 и С101 тоже.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 14:41
Спасибо огромное
Нашел оборваные R107 и R106
Заменил, работает!
Тестирую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R425 (SUZHOU-DR) проблема 216-0752001
в форуме Samsung
AleksSoarer
3898
05 мар 2016, 16:16
AleksSoarer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 6930g-644g32mi (nerazbiral) проблема в видюхой
Parker133
12
3063
23 фев 2016, 03:01
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AB (K40AB) Проблема с видео изображением
Dron1980
06 авг 2019, 18:34
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с HP 3055
ВадимКупр
07 июн 2016, 12:24
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-rv515-s06ru (scala2) проблема с кнопкой Enter
в форуме Samsung
flasher_
24 июн 2014, 20:13
flasher_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
