Chassis/Version: LD31B/LL36B
Power Supply (PSU): EAX64905001 (2.7)
PWM Power: SSC1S311
Кусок болта или крепления попало возле мосфета. Коротнуло
Сгорел предехранитель , шим SSC1S311 , R113 (0,22Ом) заменил на 0,25Ом и мосфет MDF11N65B .
После замены , немного лоханулся и не включил через лампу вместо предохранителя.
Первый запуск услышал писк, но ТВ запустился и отключил сразу. Второй запуск, проработал с писком 30с (как-будто не на той частоте работает или идет в разнос). Сгорел снова предохранитель и мосфет.
Прошарил всю обьвязку и ничего дохлого больше не нахожу.
Бракованная ШИМ + полевик?
Дохлое еще что-то в обвязке или ТПИ кирдык?
Что еще проверить?
Схема: (БП на 19 странице)
http://archive.espec.ws/files/EAX649050 ... %EC%E0.pdfСпасибо!
