Текущее время: 03 июн 2024, 03:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Hundai 22955 уходит в защиту Добавлено: 09 июн 2020, 15:38 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 301.71
Сообщения: 481 Откуда: Ukraine
Собран на 17IPS17-2 (бп+инвертор) Первоначально , обнаружил два дохлых конденсатора во вторичке по 5В После замены ничего не изменилось Запускается , появляется на секунду изображение и уходит в дежурку . (при повторном включении аналогично) БП выдает напряжение согласно номиналу. Есть подозрение на транс или лампы . Но как понять? Пробовал , отключать защиту на TL494 но ничего не поменлось Схема https://elektrotanya.com/vestel_17ips17 ... ad.html#dl
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Hundai 22955 уходит в защиту Добавлено: 09 июн 2020, 16:24 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Rostyk.07 писал(а): Сверху, видно немного подергивание но не отключается
ТАК защита видимо отключена вот и дергается-лампы под замену-ничему к хорошему это не приведет
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Hundai 22955 уходит в защиту Добавлено: 09 июн 2020, 22:20 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Rostyk.07 писал(а): Немного постоял и уже не запускается Походу в БП еще есть сухие кондеры!
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Hundai 22955 уходит в защиту Добавлено: 11 июн 2020, 17:33 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Rostyk.07 писал(а): Конденсаторы все заменил. Пайки нормальные
А теперь присмотритесь получше,может конечно свет так упал но я уже вижу 2 косяка.Если ошибаюсь то есть там еще много транзисторов и сборок в sot корпусе,особенно 6 лапки,они очень любят дохнуть
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Hundai 22955 уходит в защиту Добавлено: 11 июн 2020, 19:22 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Подкиньте лампы с любого монитора, и смотрите как себя поведёт или отдельный инвертор для проверки родных ламп. Дабы отделить котлет от мух, инвертор можно вообще отключить и посмотреть как БП будет себя вести, если нормально работает, то копать инвертор и лампы, если нет то БП. А вообще учитывая что сие чудо отключается в дежурку, а не просто пропадает подсветка, то искать проблему следует либо в майне либо в БП, т.к если не ошибаюсь, то в данном БП нет защиты по отключению всего БП при проблемах с инвертором (схему не искал и не смотрел). Конденсатор C807 замените.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Hundai 22955 уходит в защиту Добавлено: 11 июн 2020, 20:02 |
Aleksey_56 писал(а): А вообще учитывая что сие чудо отключается в дежурку, а не просто пропадает подсветка, то искать проблему следует либо в майне либо в БП, т.к если не ошибаюсь, то в данном БП нет защиты по отключению всего БП при проблемах с инвертором (схему не искал и не смотрел). Конденсатор C807 замените. Мать тут вообще не при чем,не вводите человека в заблуждение,отключается так как уходит в защиту курите внимательнее даже без схемы,c807 там большой роли не играет,а по поводу косяков уже намекнул,тс хочет научиться ремонту так пусть учится
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Hundai 22955 уходит в защиту Добавлено: 11 июн 2020, 20:35 |
Maksim S писал(а): отключается так как уходит в защиту Что уходит в защиту? Инвертор или бп? При проблемах с инвертором на данной плате БП будет уходить в защиту только если пробиты ключи инвертора, если не прав то обоснуйте своё выражение Maksim S писал(а): не вводите человека в заблуждение Повторяюсь схему не смотрел, ответил по памяти. Maksim S писал(а): c807 там большой роли не играет
Так снимите его и посмотрите будет без него БП стабильно работать или нет. Maksim S писал(а): тс хочет научиться ремонту так пусть учится
ТС хочет починить телевизор и на форум обратился за конкретной помощью, а не шарады разгадывать, почему у него самого не получается это сделать, вопрос третий (то ли знаний не хватает, то ли глаз замылился и упустил что то, то ли другие причины), но понятно, что определённые навыки у него явно присутствуют
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Hundai 22955 уходит в защиту Добавлено: 11 июн 2020, 22:09 |
Сопротивление обмоток одинаковое. Схема тв https://elektrotanya.com/vestel_17ips17 ... ad.html#dlФото трансформатора (одна сторона больше грелась) C807 проверил на ESR в норме Спасибо за советы. Буду разбираться что к чему
