Текущее время: 21 ноя 2026, 04:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Hundai 22955 уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 14:38
Собран на 17IPS17-2 (бп+инвертор)
Первоначально , обнаружил два дохлых конденсатора во вторичке по 5В
После замены ничего не изменилось
Запускается , появляется на секунду изображение и уходит в дежурку . (при повторном включении аналогично)
БП выдает напряжение согласно номиналу.
Есть подозрение на транс или лампы . Но как понять?
Пробовал , отключать защиту на TL494 но ничего не поменлось
Схема https://elektrotanya.com/vestel_17ips17 ... ad.html#dl
 Заголовок сообщения: Re: Hundai 22955 уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 14:48
Транс инвертора проверяется одинаково ли сопротивление вторичных обмоток или нет видимого межвиткового, а лампы вскройте и посмотрите не черные ли концы ламп или подкиньте другие
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 15:19
Разобрал , немного подергал за провода ламп и подключил так чтоб провод лампы был напротив гнезда инвертора.
Запустился работает пока. Сверху, видно немного подергивание но не отключается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 15:24
ТАК защита видимо отключена вот и дергается-лампы под замену-ничему к хорошему это не приведет
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 16:03
Защита, не отключена!
Немного постоял и уже не запускается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 17:01
Может пробой на корпус?
Концы ламп в каком состоянии?
Сделайте пожалуйста фото
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 21:12
Склоняюсь к кольцевой трещинам в пайке либо к утечке в каком-нибудь транзисторе как всегда если лампы живые,как писали выше фото не помешало бы да и самого блока в нормальном качестве
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 21:20
Походу в БП еще есть сухие кондеры!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 10:11
Конденсаторы все заменил. Пайки нормальные
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 10:49
Я вам писал выше, сопротивление вторичных обмоток трансформатора инвертора мерили?
Випаяйте трансформатор инвертора и осмотрите его, может быть под ним прогар в одной из вторичных обмоток, и заодно сделаете замеры сопротивлений
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Из-за межвиткового в трансформаторе, инвертор будет уходить в защиту
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 16:33
А теперь присмотритесь получше,может конечно свет так упал но я уже вижу 2 косяка.Если ошибаюсь то есть там еще много транзисторов и сборок в sot корпусе,особенно 6 лапки,они очень любят дохнуть
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 18:22
Подкиньте лампы с любого монитора, и смотрите как себя поведёт или отдельный инвертор для проверки родных ламп. Дабы отделить котлет от мух, инвертор можно вообще отключить и посмотреть как БП будет себя вести, если нормально работает, то копать инвертор и лампы, если нет то БП. А вообще учитывая что сие чудо отключается в дежурку, а не просто пропадает подсветка, то искать проблему следует либо в майне либо в БП, т.к если не ошибаюсь, то в данном БП нет защиты по отключению всего БП при проблемах с инвертором (схему не искал и не смотрел). Конденсатор C807 замените.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 19:02
Мать тут вообще не при чем,не вводите человека в заблуждение,отключается так как уходит в защиту курите внимательнее даже без схемы,c807 там большой роли не играет,а по поводу косяков уже намекнул,тс хочет научиться ремонту так пусть учится
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 19:35
Что уходит в защиту? Инвертор или бп? При проблемах с инвертором на данной плате БП будет уходить в защиту только если пробиты ключи инвертора, если не прав то обоснуйте своё выражение
Повторяюсь схему не смотрел, ответил по памяти.
Так снимите его и посмотрите будет без него БП стабильно работать или нет.
ТС хочет починить телевизор и на форум обратился за конкретной помощью, а не шарады разгадывать, почему у него самого не получается это сделать, вопрос третий (то ли знаний не хватает, то ли глаз замылился и упустил что то, то ли другие причины), но понятно, что определённые навыки у него явно присутствуют
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 21:09
Сопротивление обмоток одинаковое.
Схема тв https://elektrotanya.com/vestel_17ips17 ... ad.html#dl
Фото трансформатора (одна сторона больше грелась)
C807 проверил на ESR в норме
Спасибо за советы. Буду разбираться что к чему
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 15:11
Прошу модераторов удалить тему
Не удалось решить проблему , не хватает знаний.
Тема закрыта
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 08:24
Rostyk.07
присылай мне блок,сделаю за полчаса)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 14:13
Irbor,писал в личку
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 15:22
Или присылай мне блок, сделаю за 29минут ))
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 18:44
Лучше мне,сделаю за 28 минут(еще и пивка попить успею)
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 15:09
Сделайте фото платы управления и выложите сюда
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hundai HT-8GR не прошивается
dmitriy.0401
16 окт 2018, 12:58
lemyr123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна схема автомагнитолу x35 HUNDAI
husan4ik4113270
14 фев 2019, 01:46
husan4ik4113270 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BENQ Q9T5 уходит в защиту!!
в форуме BenQ
-v-i-r-u-s-
30 ноя 2016, 21:15
-v-i-r-u-s- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151G13V (hk5) уходит в защиту
в форуме Sony
DifLanger
09 дек 2016, 17:45
DifLanger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-e352 (intel) уходит в защиту, потребляет много
в форуме Samsung
kryvoruk
14
4764
15 дек 2016, 20:21
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
