Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
| Автор |
DimonNT
Заголовок сообщения: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий  Добавлено: 22 фев 2021, 16:12 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 14:41 Наличности на руках: 355.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Состав: Ch: MSAV3220-ZC26-02(B) Flash: U6 GD25Q64 Проц под радиатором Panel: V320BJ6-LE1 Rev.C1 schematic: https://cloud.mail.ru/public/umhe/yScSa9ESAДобрый день! Беда любопытная, пришло 5 теликов, от разных людей, в разное время, плата у них одна и таже, собсна как и беда. При включении в сеть, загорается синий светодиод, типо включился телик, а по идее должен красный... В блоке питания всё гуд, 3.3, 12, 5 вольт имеется... Пробовал прошивать, не помогло... Из всех теликов один телик был с такой историей: при включении в сеть сначала красный диод, потом моргает синий, после прошивки опять таже беда тупо синий горит и нет реакции на управление.... Похоже какая-то типовуха, но какая пока неясно... Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось DimonNT 22 фев 2021, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий |
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий  Добавлено: 22 фев 2021, 16:40 |
| Пользователь |
TROCIK писал(а): На материнской плате какие напряжения?
12, 5, 3 всякие разные разнообразные, вас какой узел интересует? Где конкретно измерить чтобы это о чём то говорило?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий  Добавлено: 22 фев 2021, 17:14 |
| Пользователь |
felix2604 писал(а): Прошивка Да пробовал. Знаешь что самое прикольное, в старую флешку залил его же прошивку (один из теликов который не просто светил синим, а синий моргал), и всё, теперь он не моргает, а тупо светит синим светом
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий  Добавлено: 22 фев 2021, 17:20 |
| Пользователь |
TROCIK писал(а): Эти напряжения:
Принял, завтра на работе буду всё обмеряю, напишу
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий  Добавлено: 22 фев 2021, 17:43 |
| Пользователь |
felix2604 писал(а): Реакция на пульт? Подсветка жива?
В том то и дело что нет никакой реакции, тупо синий диод горит и всё, ни выкл и ни вкл, подсветка не загорается, реакции ноль ps. Подкидывал почти рабочую плату (проблема со звуком), подсветка работает, кино кажет, управление срабатывает на все 100% ps 2 Прошивка не при делах, я с рабочей (плата с проблемой в звуке) платы перекидывал флешку в эту плату и болт, реакции также ноль... Вспомнил, на SPI напряжение есть только на 8 ноге, судя по рабочей плате ещё должны быть 3.3 на 7 лапе и вроде на WP тоже около 3х, здесь же только на 8 ноге felix2604 писал(а): У телевизора автостарт при подаче 220в Тоже не факт, если был бы старт хотя бы какой, то было бы: Сначала красный потом синий диод... А так тупо горит синий диод и не шевелится никуда.... Вот кстате насчёт шевелится, надо шевеления на SPI пощупать завтра не забыть тоже...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий  Добавлено: 23 фев 2021, 06:12 |
| Пользователь |
felix2604 писал(а): В другую флешку дамп заливали?
Ну да, я же говорю, пробовал брать с рабочей платы и перекидывать флешку (причём пробовал как с родной прошивкой, так и с прошивкой с рабочей платы, на рабочей плате компоновка один в один), реакция такая же, причём флешку с этого телика скинул на рабочую плату (относительно рабочую там со звуком беда), и всё работает... прошивку я похоже откидываю в сторону, чуть позже пойду ковырять телик, пройдусь по напругам
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий  Добавлено: 23 фев 2021, 09:47 |
| Пользователь |
TROCIK писал(а): Так скинешь свою прошивку или нет?
На работе это всё дело, только собираюсь выезжать... чуть позже скину прошивку и замеры...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий  Добавлено: 26 фев 2021, 11:56 |
| Пользователь |
Дамп прошивки: https://cloud.mail.ru/public/TBf1/1qk7RyHxp ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 59 секунд: ---------- TROCIK писал(а): Эти напряжения:
Всё перемерил всё рубль в рубль совпадает. Ещё по поводу прошивки, провёл эксперимент, у меня есть рабочая плата, я тупо флешки перекинул, и с прошивкой нерабочего телика запаял в рабочую плату, и всё изумительно работает... т.е. прошивка 100000% не при делах... Ещё полезли мерить: AP3039, на 3 ноге (Enable) полная тишина, 1 - 4.1v 2 - 0.34v 3- 0v 4 - 12v а дальше смысла нет мерить, ибо нет Enable то и дальше ничего не будет...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий |
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий  Добавлено: 03 мар 2021, 05:57 |
| Пользователь |
Lex0505 писал(а): насколько помнится, у них поднимает проц. Похоже на то что сигнал с проца не приходит на включение
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий  Добавлено: 20 мар 2021, 16:40 |
| Пользователь |
Кароче друзья проблема решилось и проблема весьма интересная: Виновата подсветка! т.е. всё напруги есть, а в режим ожидания не переходит. На другом форуме конечно меня засрали типо я дебил и всё такое, но в итоге я нашёл эту проблему только потому, что приехал точно такой же телик, где дохлая подсветка проявлялся как и положено: Чёрный экран и звук из эфира.... Я отремонтировал подсветку, проверил всё гуд. Беру свою нерабочую плату и на удачу ставлю плату, и блин она заработала))...
Парадокс в том, что когда я ставил этот матрас другую плату, то она тоже исправно показывала кино!... вот что меня ввело в ступор...
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий  Добавлено: 21 мар 2021, 17:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 740.41
Сообщения: 1847 Откуда: Калиниград,Благовещенск
DimonNT писал(а): На другом форуме конечно меня засрали типо я дебил и всё такое Да никто тебе не писал там что ты дебил,сам начал опрокидывать
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий  Добавлено: 21 мар 2021, 18:13 |
| Пользователь |
Irbor писал(а): Да никто тебе не писал там что ты дебил,сам начал опрокидывать
Ну-ну, как коршуны налетели: Воооот, а мы говориииили проверь подсветку... Нет бы топик закрыть и дело с концом, нет блин начали подначивать........ И всё равно не в подсветке дело к сожалению :(.....
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий  Добавлено: 22 мар 2021, 01:11 |
DimonNT писал(а): Ну-ну, как коршуны налетели где?)))адекватно разжевали https://kenotrontv.ru/topic/8987-myster ... -dezhurke/DimonNTнужны будут платы обращайся
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий  Добавлено: 22 мар 2021, 04:28 |
| Пользователь |
Irbor писал(а): нужны будут платы обращайся
Авито мне в помощь .... ps. После того как я написал что вроде бы проблема решена, пользователь после моего поста начал паясничать мол: Вооот тебе же говориииилии... Я бы на их месте также офигел от того что телик не стартует с неисправной подсветкой :).... В итоге по сути помощи никакой, всё находится в той же стадии: Все напряжения есть, прошивка корректная,....кнопки исправны :) А запуска нет... Казалось бы может шимку уж заменить... но блин она же даёт сигнал на включение, и напряжения поднимаются...
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий  Добавлено: 22 мар 2021, 13:54 |
DimonNT писал(а): Авито мне в помощь .... Бери на Авито,думаешь там будет дешевле чем отправят с Калининграда с завода где их делают?) DimonNT писал(а): но блин она же даёт сигнал на включение, и напряжения поднимаются... ну хватит уже прикалыватся-значит телек стартует все таки?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий  Добавлено: 22 мар 2021, 18:07 |
| Пользователь |
Irbor писал(а): ну хватит уже прикалыватся-значит телек стартует все таки?
Напруги есть все кроме DRV ибо сигнала на включение нет, и в итоге все AP подсветочные и всё остальное молчит ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Irbor писал(а): Бери на Авито,думаешь там будет дешевле чем отправят с Калининграда с завода где их делают?)
Извиняй за экспрессию... просто бесят когда как "бабы" себя ведут люди, мол: "Ой всё", и ты сидишь и молчишь и сказать ничё не можешь.... ну взяли бы модеры мой пост отредактировали и топик закрыли, ибо просьба была... Так нет надо баны и прочую глупость творить... как дети ей богу..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий  Добавлено: 24 мар 2021, 14:26 |
| Пользователь |
Irbor писал(а): цитата от тебя таки я был не прав? Я написал: "Всё вроде заработало и т.д.." и что тему можно закрыть... Так нет же, местные жители давай пинать: Воооот, а мы говориииилии...
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий  Добавлено: 26 мар 2021, 09:44 |
DimonNT В общем так... Скидываем фото двух матерей в личку, на заводе объяснили так, у этих материнок было 4 модификации. И это не разная прошивка, в коннекторы и другое... Все обои платы есть, дешевле чем на Авито как и говорил, от вас фото
