Текущее время: 21 ноя 2024, 16:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 17:12
Состав:
Ch: MSAV3220-ZC26-02(B)
Flash: U6 GD25Q64
Проц под радиатором
Panel: V320BJ6-LE1 Rev.C1
schematic: https://cloud.mail.ru/public/umhe/yScSa9ESA
Добрый день! Беда любопытная, пришло 5 теликов, от разных людей, в разное время, плата у них одна и таже, собсна как и беда.
При включении в сеть, загорается синий светодиод, типо включился телик, а по идее должен красный...
В блоке питания всё гуд, 3.3, 12, 5 вольт имеется... Пробовал прошивать, не помогло...
Из всех теликов один телик был с такой историей: при включении в сеть сначала красный диод, потом моргает синий, после прошивки опять таже беда тупо синий горит и нет реакции на управление....
Похоже какая-то типовуха, но какая пока неясно...
Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось DimonNT 22 фев 2021, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 17:24
На материнской плате какие напряжения?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 17:40
12, 5, 3 всякие разные разнообразные, вас какой узел интересует? Где конкретно измерить чтобы это о чём то говорило?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 17:47
Эти напряжения:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 18:02
Прошивка?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 18:14
felix2604 писал(а):
Прошивка
Да пробовал.
Знаешь что самое прикольное, в старую флешку залил его же прошивку (один из теликов который не просто светил синим, а синий моргал), и всё, теперь он не моргает, а тупо светит синим светом
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 18:16
Скинь свою прошивку, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 18:20
TROCIK писал(а):
Эти напряжения:
Принял, завтра на работе буду всё обмеряю, напишу
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 18:40
У телевизора автостарт при подаче 220в, если был в дежурном режиме, то сначала синим моргнёт, потом снова красный индикатор будет.
Реакция на пульт?
Подсветка жива?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 18:43
felix2604 писал(а):
Реакция на пульт?
Подсветка жива?
В том то и дело что нет никакой реакции, тупо синий диод горит и всё, ни выкл и ни вкл, подсветка не загорается, реакции ноль
ps. Подкидывал почти рабочую плату (проблема со звуком), подсветка работает, кино кажет, управление срабатывает на все 100%
ps 2 Прошивка не при делах, я с рабочей (плата с проблемой в звуке) платы перекидывал флешку в эту плату и болт, реакции также ноль...
Вспомнил, на SPI напряжение есть только на 8 ноге, судя по рабочей плате ещё должны быть 3.3 на 7 лапе и вроде на WP тоже около 3х, здесь же только на 8 ноге
Тоже не факт, если был бы старт хотя бы какой, то было бы: Сначала красный потом синий диод... А так тупо горит синий диод и не шевелится никуда....
Вот кстате насчёт шевелится, надо шевеления на SPI пощупать завтра не забыть тоже...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 22:51
В другую флешку дамп заливали?
7 нога - защита от записи, обычно защита от записи
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 07:12
Ну да, я же говорю, пробовал брать с рабочей платы и перекидывать флешку (причём пробовал как с родной прошивкой, так и с прошивкой с рабочей платы, на рабочей плате компоновка один в один), реакция такая же, причём флешку с этого телика скинул на рабочую плату (относительно рабочую там со звуком беда), и всё работает...
прошивку я похоже откидываю в сторону, чуть позже пойду ковырять телик, пройдусь по напругам
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 10:44
DimonNT
Так скинешь свою прошивку или нет?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 10:47
На работе это всё дело, только собираюсь выезжать... чуть позже скину прошивку и замеры...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 12:56
Дамп прошивки: https://cloud.mail.ru/public/TBf1/1qk7RyHxp
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 59 секунд: ----------
TROCIK писал(а):
Эти напряжения:
Всё перемерил всё рубль в рубль совпадает.
Ещё по поводу прошивки, провёл эксперимент, у меня есть рабочая плата, я тупо флешки перекинул, и с прошивкой нерабочего телика запаял в рабочую плату, и всё изумительно работает...
т.е. прошивка 100000% не при делах...
Ещё полезли мерить: AP3039, на 3 ноге (Enable) полная тишина,
1 - 4.1v
2 - 0.34v
3- 0v
4 - 12v
а дальше смысла нет мерить, ибо нет Enable то и дальше ничего не будет...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 06:54
А энейбл, насколько помнится, у них поднимает проц.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 06:57
Похоже на то что сигнал с проца не приходит на включение
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 13:14
DimonNT
1-панели одинаковые у того откуда перекидывал флеш?
2-кварц генеримт?
3-на 6 ноге флешке есть шевеления?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 17:40
Кароче друзья проблема решилось и проблема весьма интересная:
Виновата подсветка!
т.е. всё напруги есть, а в режим ожидания не переходит.
На другом форуме конечно меня засрали типо я дебил и всё такое, но в итоге я нашёл эту проблему только потому, что приехал точно такой же телик, где дохлая подсветка проявлялся как и положено: Чёрный экран и звук из эфира....
Я отремонтировал подсветку, проверил всё гуд. Беру свою нерабочую плату и на удачу ставлю плату, и блин она заработала))...
Парадокс в том, что когда я ставил этот матрас другую плату, то она тоже исправно показывала кино!... вот что меня ввело в ступор...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 16:37
Отбой ... мы по запарке в наше корыто поставили рабочую плату.... кароче всё на прежнем уровне
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 18:58
Да никто тебе не писал там что ты дебил,сам начал опрокидывать
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 19:13
Ну-ну, как коршуны налетели: Воооот, а мы говориииили проверь подсветку...
Нет бы топик закрыть и дело с концом, нет блин начали подначивать........
И всё равно не в подсветке дело к сожалению :(.....
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 02:11
где?)))адекватно разжевали
https://kenotrontv.ru/topic/8987-myster ... -dezhurke/
DimonNT
нужны будут платы обращайся
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 05:28
Авито мне в помощь ....
ps. После того как я написал что вроде бы проблема решена, пользователь после моего поста начал паясничать мол: Вооот тебе же говориииилии...
Я бы на их месте также офигел от того что телик не стартует с неисправной подсветкой :)....
В итоге по сути помощи никакой, всё находится в той же стадии: Все напряжения есть, прошивка корректная,....кнопки исправны :) А запуска нет...
Казалось бы может шимку уж заменить... но блин она же даёт сигнал на включение, и напряжения поднимаются...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 14:54
Бери на Авито,думаешь там будет дешевле чем отправят с Калининграда с завода где их делают?)
ну хватит уже прикалыватся-значит телек стартует все таки?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 19:07
Напруги есть все кроме DRV ибо сигнала на включение нет, и в итоге все AP подсветочные и всё остальное молчит
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Извиняй за экспрессию... просто бесят когда как "бабы" себя ведут люди, мол: "Ой всё", и ты сидишь и молчишь и сказать ничё не можешь.... ну взяли бы модеры мой пост отредактировали и топик закрыли, ибо просьба была...
Так нет надо баны и прочую глупость творить... как дети ей богу..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 04:20
DimonNT
НУ ПОСЛЕ таких сообщений я бы тоже не стал помогать и отправил бы в баню
цитата от тебя Кароче тему в офф, сейчас больше будет срача какой я дебил и какие все кругом ниибацца какие умные....
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 15:26
Irbor писал(а):
цитата от тебя
таки я был не прав?
Я написал: "Всё вроде заработало и т.д.."
и что тему можно закрыть...
Так нет же, местные жители давай пинать: Воооот, а мы говориииилии...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 10:44
DimonNT
В общем так... Скидываем фото двух матерей в личку, на заводе объяснили так, у этих материнок было 4 модификации. И это не разная прошивка, в коннекторы и другое...
Все обои платы есть, дешевле чем на Авито как и говорил, от вас фото
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 01:21
DimonNT
Дима трек номер в почте-платы тебе выслали,ждем продолжение темы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка телевизора Mistery MTV-3228LT2 V4N10
в форуме LCD
yucan
17 мар 2016, 12:25
CEFIR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Mystery MTV-3215
в форуме LCD
in062
25 дек 2015, 14:33
in062 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mystery mtv-3218lw не включается
AlekseyST
22 сен 2017, 17:27
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MYSTERY MTV-3229LTA2 не включается
n_lazkov
01 мар 2021, 13:26
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MYSTERY MTV-4018LT2 Греется ШИМ-КОНТРОЛЛЕР
в форуме LCD
Fleks1983
7648
11 авг 2016, 17:41
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Максим1268 и гости: 11
