Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
| Автор |
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: LG 55LB653V LD42B EAX65384004 Висит на логотипе после замены EMMC  Добавлено: 10 авг 2023, 18:19 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:46 Наличности на руках: 272.48
Сообщения: 575 Откуда: Мясосибирск
Опыта работы с EMMC, практически нет, вероятно я где-то накосячил. На форумы телевизорщиков соваться стрёмно — какашками закидают только так В общем, пришёл висящим на лого. После прошивки EEPROM отработал неделю и снова повис. Ещё раз прошил, с заменой на новую, проработал ещё неделю. Решил попробовать поменять EMMC, Z3X от мобильщиков давно валяется. Родную H26M31003GMR (4g) считывал 5 раз, все дампы сравнивал в HxD — все с кучей различий. Отдельно сравнил в каждом куски 3F00000 - 3F80000, где, как говорят в сети, лежат ключи — все сходятся. Ну хоть что-то. Далее взял в Акодисе THGBMAG6A2JBAIR (8G), они уже шли с прошивкой для какого-то асуса, затёр ROM1, 2, 3, GP1, отсюда залил ROM1, 2 (вообще пустой, хз, зачем) и EXTCSD, вычитал ROM1, сверил с исходным — ОК, запаиваю, итог — в названии темы. По UART подключился, такое выдаёт, больше ничего:
лог
[17:38:22.380] [N] To 0x70000000,� �M14BxWDYW: [17:38:22.381] 183eeb3 Aug 7 2013 21:55:41 [17:38:22.382] / RSA+nonAES//0:0400,0010/ [17:38:22.383] Decrypting hash...........OK [17:38:22.384] Comparing hashes..........OK [17:38:22.408] [0] Loading & hashing.....OK [17:38:22.409] [0] Comparing hashes......OK
MoneyBot
Заголовок сообщения: LG 55LB653V LD42B EAX65384004 Висит на логотипе после замены EMMC |
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: LG 55LB653V LD42B EAX65384004 Висит на логотипе после замены EMMC  Добавлено: 11 авг 2023, 17:45 |
| Пользователь |
Лог детекта флешки, если кому-то интересно:
Лог
---------- eMMC Device Information ----------
eMMC CID : 11010030303847393251DA8B510351C2 eMMC CSD : D00E00320F5903FFFFFFFFEF92400044 eMMC Manufacturer ID: 0011 , OEM ID: 0100 eMMC Date: 05/2014 Rev.0x51 eMMC NAME: 008G92 , S/N: 3666563331 eMMC NAME (HEX): 303038473932 IC Name: TOSHIBA , eSD_THGBMAG6A2JBAIR/8GB @FBGA153 EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 7440 MB EMMC ROM2 (Boot Раздел 1) Емкость: 4096 kB EMMC ROM3 (Boot Раздел 2) Емкость: 4096 kB EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 512 kB EMMC RPMB is not yet programmed (clear) or RPMB General failure EMMC Permanent Write Protection: No EMMC Temporary Write Protection: No EMMC Password Locked: No Extended CSD rev 1.6 (MMC 4.5) Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x78] Boot from:ROM1 (Main User Area) Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x78. H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00 High-capacity WP group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00004000] Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 Device support partitioning feature Device can have enhanced tech. Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x01 EMMC GP1 (Extended Partition 1) Capacity: 8MB --------------------------------------------- Backup saved: 008G92_3666563331_20230811_1741.extcsd Partition info not found
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 41 секунду: ---------- На родной раздела GP1 нет. На новой есть, и PARTITION_SETTING_COMPLETED = 0x01. Может ли влиять? Вроде заранее в 179 регистре указывается, откуда загружаться, GP1 должно игнорироваться.
