Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: LG 55LB653V LD42B EAX65384004 Висит на логотипе после замены EMMC
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 18:19
Опыта работы с EMMC, практически нет, вероятно я где-то накосячил. На форумы телевизорщиков соваться стрёмно — какашками закидают только так :ne_ne_ne:
В общем, пришёл висящим на лого. После прошивки EEPROM отработал неделю и снова повис. Ещё раз прошил, с заменой на новую, проработал ещё неделю. Решил попробовать поменять EMMC, Z3X от мобильщиков давно валяется. Родную H26M31003GMR (4g) считывал 5 раз, все дампы сравнивал в HxD — все с кучей различий. Отдельно сравнил в каждом куски 3F00000 - 3F80000, где, как говорят в сети, лежат ключи — все сходятся. Ну хоть что-то. Далее взял в Акодисе THGBMAG6A2JBAIR (8G), они уже шли с прошивкой для какого-то асуса, затёр ROM1, 2, 3, GP1, отсюда залил ROM1, 2 (вообще пустой, хз, зачем) и EXTCSD, вычитал ROM1, сверил с исходным — ОК, запаиваю, итог — в названии темы. По UART подключился, такое выдаёт, больше ничего:
лог
[17:38:22.380] [N] To 0x70000000,� �M14BxWDYW:
[17:38:22.381] 183eeb3 Aug 7 2013 21:55:41
[17:38:22.382] / RSA+nonAES//0:0400,0010/
[17:38:22.383] Decrypting hash...........OK
[17:38:22.384] Comparing hashes..........OK
[17:38:22.408] [0] Loading & hashing.....OK
[17:38:22.409] [0] Comparing hashes......OK
 Заголовок сообщения: Re: LG 55LB653V LD42B EAX65384004 Висит на логотипе после замены EMMC
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 19:55
Параметры загрузки и reset совпадают ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 11:57
Они разве не должны из EXTCSD подтянуться?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 17:45
Лог детекта флешки, если кому-то интересно:
Лог
---------- eMMC Device Information ----------
eMMC CID : 11010030303847393251DA8B510351C2
eMMC CSD : D00E00320F5903FFFFFFFFEF92400044
eMMC Manufacturer ID: 0011 , OEM ID: 0100
eMMC Date: 05/2014 Rev.0x51
eMMC NAME: 008G92 , S/N: 3666563331
eMMC NAME (HEX): 303038473932
IC Name: TOSHIBA , eSD_THGBMAG6A2JBAIR/8GB @FBGA153
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 7440 MB
EMMC ROM2 (Boot Раздел 1) Емкость: 4096 kB
EMMC ROM3 (Boot Раздел 2) Емкость: 4096 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 512 kB
EMMC RPMB is not yet programmed (clear) or RPMB General failure
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
Extended CSD rev 1.6 (MMC 4.5)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x78] Boot from:ROM1 (Main User Area)
Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x78.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00
High-capacity WP group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00004000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Device support partitioning feature
Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x01
EMMC GP1 (Extended Partition 1) Capacity: 8MB
Backup saved: 008G92_3666563331_20230811_1741.extcsd
Partition info not found
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 41 секунду: ----------
На родной раздела GP1 нет. На новой есть, и PARTITION_SETTING_COMPLETED = 0x01. Может ли влиять? Вроде заранее в 179 регистре указывается, откуда загружаться, GP1 должно игнорироваться.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 20:41
А кто сказал что так легко можно производителя emmc поменять, да еще и на другой размер.
Хотя эта тошиба там должна работать, указана в мануале.
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 20:55
Ну так там и версия еммц должна совпадать , я не помню что там но хуникс на тошибу точно меняется , правда 8гб я не пробовал ставить вместо 4
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 21:21
Да, тошибы туда ставятся точно. webOS, если вы об этом.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 12:48
Я вот тоже не пробовал, но руки чешутся. Народ говорит что она там живет нормально.
А почему разделы трем, а не чужой дамп льем? По идее просто ключей не будет, но завестись то должно
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 09:31
В смысле? Чужой и залил, только флешку стёр перед этим.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 11:49
Какую флешку? Можно лог родной emmc
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 17:56
H26M31003GMR
MMC CID : 90014A48344731640403017D5171613C
eMMC CSD : D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040D2
eMMC Manufacturer ID: 0090 , OEM ID: 014A
eMMC Date: 06/2014 Rev.0x3
eMMC NAME: H4G1d , S/N: 24990065
eMMC NAME (HEX): 483447316420
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 3728 MB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 kB
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x00] No boot partition configured.
Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x00.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 13:15
Купили в итоге прошитую флешку, т.к. очень уж затянулся ремонт. Родные ключи приживил без проблем. Но тема на этом не заканчивается, есть ещё 32" на этом же шасси с той же проблемой :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 07:40
Хоть вопрос и решен но добавлю на всякий случай, у меня запустилось с 8 гиговой THGBMAG6A2JBAIR , по даташиту там вплоть до 16 гигов ставилось. Флешка с планшета и RST_N был в ключен, но в этом шасси он задействован и его включение на работу не влияет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 12:22
megawolt74
Не совсем решён, лежит на таком же шасси выкупленный 32", флешка отложена, только руки не доходят. Огромное спасибо за информацию.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка EMMC на LG 55LB653V, main-EAX65384004(1.5)
Mastermen
17 ноя 2018, 20:26
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e630 (compal la-5991) Висит на логотипе после замены юга
kingsizeslv
18 мар 2017, 08:49
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка на LG 55LB652V-ZA, main-EAX65384004(1.5)
в форуме LCD
VO_Serg
7432
30 авг 2017, 11:22
VO_Serg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор LG 42LB650V(MAIN EAX65384004(1.5)) После грозы
в форуме LCD
Dethlord
18 окт 2019, 02:15
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg 47lb650v совместимость родной main eax65384005 с eax65384004
serg555666
26 мар 2026, 15:37
amir_temur Перейти к последнему сообщению
