Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
| Автор |
baron21
Заголовок сообщения: LG32lb563v замена майна EAX65388003 на EAX65388005 от другой матрицы  Добавлено: 02 май 2025, 00:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 май 2018, 19:39 Наличности на руках: 198.26
Сообщения: 100 Откуда: Богородицк
всем привет! Есть 32 '' телек LG 32LB563V-ZT с убитым майном EAX65388003 (1.0) и FHD матрицей LC320DUE (FG) (A3), то включится рааза с 5, то вообще может не включиться несколько дней, думаю процу привет... Именно такого майна не нашел, но нашел EAX65388005 (1.0) от 32'' телека LG 32LB551U-ZC с уже просто HD матрицей NC320DXN VSBP3.
На майне EAX65388005 (1.0) разъем LVDS не такой как на EAX65388003 (1.0), на нем с обычной пластиковый зажимной планкой, а на EAX65388003 (1.0 в мет. корпусе, хотя на майне EAX65388005 место под распайку мет. разъема есть. Снял с EAX65388005 пластиковый и перепаял с другого майна металлический. Включаю телек, с кнопки и с пульта сразу начал включаться, подсветка заработала, но изображения нет. Нашел схему, точнее service manual, в нем на схеме, насколько понял, нужно переставить 1кОм резистор R227, если матрица FHD и если матрица просто HD, то этот 1кОМ должен стоять на R226. Т.к матрица стоит FHD LC320DUE (FG) (A3), поставил этот 1кОм c R226 на R227. Пробую включать, картинка появилась, но изо перевернуто и какие-то мелькающие полосы на экране, каналы отсканироваль все показывает, но очень много белого цвета и эти постоянно меняющиеся полосы. Заметил еще, когда на начал сканировать каналы, полос много больше начало скакать.
Подскажите, куда еще копануть? ---------- Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: ---------- добавил service manual
MoneyBot
Заголовок сообщения: LG32lb563v замена майна EAX65388003 на EAX65388005 от другой матрицы |
MoneyBot
baron21
Заголовок сообщения: Re: LG32lb563v замена майна EAX65388003 на EAX65388005 от другой матрицы  Добавлено: 02 май 2025, 15:07 |
| Интересующийся |
зашел в сервисное меню (сделал приблуду из диода от пульта и джэка на 3.5, при проигрывании файла wav) в tooloption 5 поменял параметр mirror, картинка перевернулась. каналы сканируются звук есть, изо тоже, только постоянно мелькают цветные полосы на экране такое ощущение, что нужно какой-то параметр поправить, только бы знать какой) ---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ---------- пробовал прошивать через usb порт, нашел на офф сайте lg прошивку от него, все прошилось, но не помогло, полосы также прыгают...
baron21
Заголовок сообщения: Re: LG32lb563v замена майна EAX65388003 на EAX65388005 от другой матрицы  Добавлено: 02 май 2025, 20:25 |
| Интересующийся |
поменял spi c неисправной матери поставил на рабочую, не помогло, кстати, может кому нужен будет дамп, вложил
пробовал менять битность, не помогло, пока еще к шлейфам не лазил, смотрю что можно еще попробовать. заметил, что даже после замены spi флэш с платы от 32lb563u в сервисном меню все равно отображает модель 32lb551u. странно, разве не в spi все эти настройки лежат? может попробовать nand'ы махнуть?
baron21
Заголовок сообщения: Re: LG32lb563v замена майна EAX65388003 на EAX65388005 от другой матрицы  Добавлено: 02 май 2025, 20:39 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): А ткон переставил, не понял проСто T-CON на 32lb563v отдельной платой, а на 32lb551u он поход встроен в планки матрицы
baron21
Заголовок сообщения: Re: LG32lb563v замена майна EAX65388003 на EAX65388005 от другой матрицы  Добавлено: 04 май 2025, 12:58 |
| Интересующийся |
Проверил под микроскопом несколько раз, припаян отлично, пошатал иголкой каждый пин, все четко. Дай, думаю, проверю мультиком еще значимые пины, смотрю, а между (RXB2+ и RXB2-) 35 и 36 пинами КЗ. Опять снял разъем, оказалось внутри между этими пинами шарик припоя затесался. Запаял заново разъем все заработало, картинка отличная, никаких искажений нет В копилку знаний - замыкание по RXB2+ и RXB2- приводит к искажениям на фото выше. Тему можно закрывать, всем откликнувшимся большое спасибо!
