Текущее время: 21 ноя 2026, 05:21
 Заголовок сообщения: LG32lb563v замена майна EAX65388003 на EAX65388005 от другой матрицы
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 00:57
всем привет!
Есть 32 '' телек LG 32LB563V-ZT с убитым майном EAX65388003 (1.0) и FHD матрицей LC320DUE (FG) (A3), то включится рааза с 5, то вообще может не включиться несколько дней, думаю процу привет...
Именно такого майна не нашел, но нашел EAX65388005 (1.0) от 32'' телека LG 32LB551U-ZC с уже просто HD матрицей NC320DXN VSBP3.
На майне EAX65388005 (1.0) разъем LVDS не такой как на EAX65388003 (1.0), на нем с обычной пластиковый зажимной планкой, а на EAX65388003 (1.0 в мет. корпусе, хотя на майне EAX65388005 место под распайку мет. разъема есть.
Снял с EAX65388005 пластиковый и перепаял с другого майна металлический.
Включаю телек, с кнопки и с пульта сразу начал включаться, подсветка заработала, но изображения нет.
Нашел схему, точнее service manual, в нем на схеме, насколько понял, нужно переставить 1кОм резистор R227, если матрица FHD и если матрица просто HD, то этот 1кОМ должен стоять на R226.
Т.к матрица стоит FHD LC320DUE (FG) (A3), поставил этот 1кОм c R226 на R227.
Пробую включать, картинка появилась, но изо перевернуто и какие-то мелькающие полосы на экране, каналы отсканироваль все показывает, но очень много белого цвета и эти постоянно меняющиеся полосы. Заметил еще, когда на начал сканировать каналы, полос много больше начало скакать.
Подскажите, куда еще копануть?
---------- Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: ----------
добавил service manual
 Заголовок сообщения: Re: LG32lb563v замена майна EAX65388003 на EAX65388005 от другой матрицы
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 15:07
зашел в сервисное меню (сделал приблуду из диода от пульта и джэка на 3.5, при проигрывании файла wav)
в tooloption 5 поменял параметр mirror, картинка перевернулась.
каналы сканируются звук есть, изо тоже, только постоянно мелькают цветные полосы на экране
такое ощущение, что нужно какой-то параметр поправить, только бы знать какой)
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
пробовал прошивать через usb порт, нашел на офф сайте lg прошивку от него, все прошилось, но не помогло, полосы также прыгают...
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 20:25
поменял spi c неисправной матери поставил на рабочую, не помогло, кстати, может кому нужен будет дамп, вложил
пробовал менять битность, не помогло, пока еще к шлейфам не лазил, смотрю что можно еще попробовать.
заметил, что даже после замены spi флэш с платы от 32lb563u в сервисном меню все равно отображает модель 32lb551u.
странно, разве не в spi все эти настройки лежат?
может попробовать nand'ы махнуть?
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 20:32
А ткон переставил, не понял проСто
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 20:39
T-CON на 32lb563v отдельной платой, а на 32lb551u он поход встроен в планки матрицы
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 21:52
Если перепаяно нормально значит матрица дохлая
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 00:24
полосы не статичны, меняются в зависимости от картинки, такое ощущение, что нужно какой-то параметр поправить
перепаял spi c неисправной родной материнки, не помогло.
заметил еще, что даже после перепайки spi модель в инженерном меню модель все равно осталась старая
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 20:32
Нет там таких параметров чтоб так влиять , в spi загрузчик только , настройки в еепроме
СообщениеДобавлено: 04 май 2025, 12:58
Проверил под микроскопом несколько раз, припаян отлично, пошатал иголкой каждый пин, все четко.
Дай, думаю, проверю мультиком еще значимые пины, смотрю, а между (RXB2+ и RXB2-) 35 и 36 пинами КЗ.
Опять снял разъем, оказалось внутри между этими пинами шарик припоя затесался.
Запаял заново разъем все заработало, картинка отличная, никаких искажений нет
В копилку знаний - замыкание по RXB2+ и RXB2- приводит к искажениям на фото выше.
Тему можно закрывать, всем откликнувшимся большое спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung QE85Q70DAU - замена майна от другой диагонали
uu4jax
04 мар 2026, 16:13
albenys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PHILIPS 42PFL3207H/12 замена майна
в форуме LCD
scorpic
20
10796
01 май 2017, 14:04
Витася Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 42CS560-ZD после включения 3 раза моргает и переходит в ждущий режим (замена майна)
в форуме LCD
daki
15 фев 2019, 10:18
daki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 42F5500 замена майна
в форуме LCD
Kartofn
27 дек 2019, 16:45
Kartofn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE40ES5507KXUA замена майна
в форуме LCD
Mtv
06 фев 2020, 15:51
Mtv Перейти к последнему сообщению
