Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
| Автор |
vvivanov
Заголовок сообщения: LG 47LV370S замена майнборда  Добавлено: 17 фев 2026, 12:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 дек 2024, 12:00 Наличности на руках: 82.06
Сообщения: 45 Откуда: СПб
Принесли аппарат LG 47LV370S. Сказали, что не включается. Действительно иногда не включался. Но иногда включается и долго работает нормально. Беглый гуглеж показал, что часто бывают отвалы проца. Была принесена майнборда EAX63557704 от ТВ, которому раздавили матрицу. Внешне никакого криминала не видно. Обе борды имеют одинаковые именования EAX63557704 (0) LD12B. Перекинул борды. Но картинка очень странная.
Опыта в ремонте ТВ не имею. Но с паяльником общаюсь.
Схему нашел. Пробежался по напряжениям - все в норме.
Хочу узнать, правильно ли я предполагаю, что LD12B это означает, что она от аналогичного аппарата с диагональю 47 дюймов? Если это не так, то существуют ли аппаратные страп резисторы, которые сообщают процу о диагонали матрице? Можно ли перекинуть EEPROM 24C1024 со старой борды на новую с ожиданием переноса настроек? Надо ли перекидывать NAND TC58DVG3S0ETA? Или это проблема конкретной борды и надо ее копать? Если копать, то дайте направление.
Заранее благодарю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: LG 47LV370S замена майнборда |
vvivanov
Заголовок сообщения: Re: LG 47LV370S замена майнборда  Добавлено: 17 фев 2026, 16:45 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Родная мать что показывала Родная мать все показывала, но потом начинала отключаться, а позже совсем перестала включаться
vvivanov
Заголовок сообщения: Re: LG 47LV370S замена майнборда  Добавлено: 30 июн 2026, 10:35 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Данные есть, это в каком месте
SDATA на 9-v pin NTP-7400L. Катал скорее для интереса, так как ранее не занимался реболингом. Меня смущает, что две платы дали два одинаковых результата. Может быть есть какая то привязка звука в прошивке с процессором?
