Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: LG 47LV370S замена майнборда
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 12:08
Принесли аппарат LG 47LV370S. Сказали, что не включается. Действительно иногда не включался. Но иногда включается и долго работает нормально. Беглый гуглеж показал, что часто бывают отвалы проца.
Была принесена майнборда EAX63557704 от ТВ, которому раздавили матрицу. Внешне никакого криминала не видно. Обе борды имеют одинаковые именования EAX63557704 (0) LD12B.
Перекинул борды. Но картинка очень странная.
Опыта в ремонте ТВ не имею. Но с паяльником общаюсь.
Схему нашел. Пробежался по напряжениям - все в норме.
Хочу узнать, правильно ли я предполагаю, что LD12B это означает, что она от аналогичного аппарата с диагональю 47 дюймов? Если это не так, то существуют ли аппаратные страп резисторы, которые сообщают процу о диагонали матрице?
Можно ли перекинуть EEPROM 24C1024 со старой борды на новую с ожиданием переноса настроек? Надо ли перекидывать NAND TC58DVG3S0ETA?
Или это проблема конкретной борды и надо ее копать? Если копать, то дайте направление.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: LG 47LV370S замена майнборда
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 12:18
Родная мать что показывала
EEPROM перекинуть можно
Нанду не надо. Она к матрице отношения не имеет
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 16:45
Родная мать все показывала, но потом начинала отключаться, а позже совсем перестала включаться
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 10:52
Ну а эта изначально труп по картинке.
Там же ткон еще стоит, если прошлая все ровно показывала, то ткон жив я ак понимаю.
Хотя может что там со шлейфами произошло в процессе
СообщениеДобавлено: 28 мар 2026, 11:43
снова вернулся. поменял местами IC103.
"новая" плата не поменяла картинку. старая плата перевернула изо.
с "новой" платой есть реакция на пульт. есть выбор источника, отображается меню. но сама картинка двигается и идут помехи.
сравнил разницу старой и новой платы. нашел след отличия:
1. в родной плате имеются R1602, R1601. на схеме с local dimming block
2. в "новой" плате установлен R518.
идея с заменой eeprom не решила вопрос.
куда еще можно покопать.
родная плата ужарен, а "новая" свежо выглядит.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 18:26
Спустя полгода.
Снял процессоры с двух плат. На одной был процессор с отвалами двух пятаков. На другой - были отвалы пятаков под цпу на самой плате.
Купил три процессора и один отреболил. В итоге запустил обе платы. Но возникла неожиданная странность.
Обе платы не выводят звук штатно. В наушниках есть звук, а динамики молчат.
Купил NTP 7400L, поменял, но не дало результатов.
Посмотрел осцилографом аудиоконтроллер, на линии с данным есть обмен, но далее - пусто.
Я в тупике, куда копать не понимаю. Купил логический анализатор, хочу посмотреть на запуск.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 18:42
Смысл процессоры покупать непонятен. Перекатал бы да и все. Их новых нет от рождения. Может процессоры такие.
Там же цифра звук наверное, схему не смотрел. Данные есть, это в каком месте
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 22:48
А перекатывать то зачем , у этих говен что погреть что перекатать без разницы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 23:13
Для самоуспокоения
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 10:35
SDATA на 9-v pin NTP-7400L.
Катал скорее для интереса, так как ранее не занимался реболингом.
Меня смущает, что две платы дали два одинаковых результата.
Может быть есть какая то привязка звука в прошивке с процессором?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 15:37
Для звука используется 6 сигналов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SCX-3205W ищу фото с 2 сторон майнборда
easyone
4627
28 фев 2019, 12:51
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858) Замена HM76 -> HM70
igils
13
6185
06 дек 2016, 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 G00GJ52 (Cedar_Intel-MB 13269-1) Замена проца
в форуме Dell
40watt
21 дек 2016, 15:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6630et (and) замена видеочипа на другой
kryvoruk
06 дек 2016, 10:58
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pipo M9 Pro - Замена процессора
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
gogoer
09 дек 2016, 17:07
pnh2all Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
