Блок питание модель Delta DPS-250AP-34 Дежурное напряжение+ 3,3v завышено два раза. Измеренное напряжение показывает +6.7v. ПОДСКАЖИТЕ,ГДЕ ИСКАТЬ?
andromedax
Заголовок сообщения: Re: Sony TV KLV37S400A
Добавлено: 08 июн 2015, 20:11
Зарегистрирован: 01 май 2015, 00:34 Наличности на руках: 3.60 Сообщения: 262 Откуда: Alicante, Spain
Check optocoupler, (IC951) IC regulator, (IC950) and resistances involved in voltage regulation.
Вложение:
alex2211
Добавлено: 11 июн 2015, 21:05
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:56 Наличности на руках: 195.01 Сообщения: 211 Откуда: Пенза
Смотрите цепь питания +3.3в, какая реакция на кнопку включения?
andromedax
Добавлено: 12 июн 2015, 13:30
Short-circuit pin 3 & 4 of optocoupler (IC951) and measure 3,3v. line.
