Текущее время: 29 июн 2024, 22:25
 Заголовок сообщения: Sony TV KLV37S400A
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 18:47
Блок питание модель Delta DPS-250AP-34
Дежурное напряжение+ 3,3v завышено два раза.
Измеренное напряжение показывает +6.7v.
ПОДСКАЖИТЕ,ГДЕ ИСКАТЬ?
 Заголовок сообщения: Re: Sony TV KLV37S400A
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 20:11
Check optocoupler, (IC951) IC regulator, (IC950) and resistances involved in voltage regulation.
Вложение:
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 20:04
Рабочий режим микросхемы MIP2H2
1) VDD+6v
2) FB+1,8v
3) OLP=0v
4) VCC+11,9v
5) DRAIN+393v
7) -
8) -
Показание измеренных напряжений MIP2H2
1) VDD+5,9v
2) FB=0v
3) OLP=0v
4) VCC+23v
5) DRAIN+309v
Выставляю схему
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 21:05
Смотрите цепь питания +3.3в, какая реакция на кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 13:30
Short-circuit pin 3 & 4 of optocoupler (IC951) and measure 3,3v. line.
Post results.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 17:35
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (MBX-269) Sony и мародёры из Питера,
KSergei
13
4752
16 сен 2014, 13:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio Sony VPCEB1E1E (MBX-224 (M960) No Start, No LED, Nothing
в форуме Sony
illyrian
04 мар 2015, 14:18
illyrian Перейти к последнему сообщению
