Текущее время: 28 ноя 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: 42F5500 замена майна
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 11:51
Всем доброго. Подскажите есть 42F5500 c неисправным майном, и рабочий майн от 40F6400. Какие именно манипуляции нужно сделать для правильного симбиоза ? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 42F5500 замена майна
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 13:18
Не плохо бы озвучивать не только модель телевизоров, но и самих майнов, не многие могут без лишних движений на память сказать какие материнки в них стоят. А в целом должна встать без проблем, только тип панели в СМ придётся выбирать.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 13:39
Понял, на данный момент от 6400 не на руках завтра гляну. А не подскажите где на BN41-01958B контакты RX TX, не могу что-то найти.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 16:30
Извиняюсь, а вы с какой целью их ищите?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 16:45
лог хотел посмотреть, но я уже и так косвенно виновника нашел, emmc не считывается полностью
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PHILIPS 42PFL3207H/12 замена майна
в форуме LCD
scorpic
20
10853
01 май 2017, 14:04
Витася Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 42CS560-ZD после включения 3 раза моргает и переходит в ждущий режим (замена майна)
в форуме LCD
daki
15 фев 2019, 10:18
daki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE40ES5507KXUA замена майна
в форуме LCD
Mtv
06 фев 2020, 15:51
Mtv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG32lb563v замена майна EAX65388003 на EAX65388005 от другой матрицы
в форуме LCD
baron21
1589
04 май 2025, 12:58
baron21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung QE85Q70DAU - замена майна от другой диагонали
uu4jax
04 мар 2026, 16:13
albenys Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wersus2009 и гости: 11
