Зарегистрирован: 25 сен 2016, 04:58 Наличности на руках: 42.08 Сообщения: 28 Откуда: Донецк
Всем доброго. Подскажите есть 42F5500 c неисправным майном, и рабочий майн от 40F6400. Какие именно манипуляции нужно сделать для правильного симбиоза ? Заранее спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: 42F5500 замена майна
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: 42F5500 замена майна
Добавлено: 27 дек 2019, 13:18
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 140.67 Сообщения: 1051 Откуда: Оренбург
Не плохо бы озвучивать не только модель телевизоров, но и самих майнов, не многие могут без лишних движений на память сказать какие материнки в них стоят. А в целом должна встать без проблем, только тип панели в СМ придётся выбирать.
Kartofn
Добавлено: 27 дек 2019, 13:39
Понял, на данный момент от 6400 не на руках завтра гляну. А не подскажите где на BN41-01958B контакты RX TX, не могу что-то найти.
Aleksey_56
Добавлено: 27 дек 2019, 16:30
Извиняюсь, а вы с какой целью их ищите?
Kartofn
Добавлено: 27 дек 2019, 16:45
лог хотел посмотреть, но я уже и так косвенно виновника нашел, emmc не считывается полностью
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
