Текущее время: 23 май 2024, 07:28
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Авто усилитель Mystery ma4.480v3 Добавлено: 22 май 2018, 12:37 |
Многоканальные усилители без схемы ремонтируются очень тупо: Сначала в диодном режиме сверяешь все транзисторы и диоды. Потом в режиме измерения сопротивлений сравниваешь все сопротивления в разных каналах.
Да, медленно, зато наверняка ничего не упустишь.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Авто усилитель Mystery ma4.480v3 Добавлено: 22 май 2018, 12:59 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
у 90% этих "многоканальные усилители" схема одна и та же. MSF113 писал(а): Сначала в диодном режиме сверяешь все транзисторы и диоды. Потом в режиме измерения сопротивлений сравниваешь все сопротивления в разных каналах. а потом весь канал перепахан, дорожки в разные стороны торчат, причина не найдена
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Авто усилитель Mystery ma4.480v3 Добавлено: 22 май 2018, 19:58 |
это кусок от MA4.300 если твой такой-же, и при большом жоре ноль не плывет, то проверяй красный кусок. если нету ослографа, то возбуд ты врядли когда найдёшь. если ноль плывёт, тогда промеряй режимы всех транзисторов, записывай, потом так-же рабочий канал. звонилкой звонить даже снятые транзисторы думаю будет почти бесполезно, надо будет другая приблуда для проверки. Вложение: Screenshot_4.png еще подсунь заведомо рабочие оконечники. к примеру местами с другим каналом махни
