Текущее время: 22 ноя 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: Авто усилитель Mystery ma4.480v3
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 10:47
Принесли падал в защиту при подключении источника сигнала,заменил электролиты ,пропаял все заработало отдал ,через пару дней возврат постоянно висит в защите.Облазил с прибором ни чего не нашел ,отключил защиту .Потребление за 3 ампера (блок больше не дает) греются выходные одного канала,пропаиваю этот канал потребление в норме.Ну думаю все ,собираю вкл снова в защите и тот же канал .На базах вместо 400мв 600 не могу выловить неисправность,может есть схемка на него или как его выловить ?
 Заголовок сообщения: Re: Авто усилитель Mystery ma4.480v3
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 11:51
Заблокирован
фотку кинь
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 12:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Многоканальные усилители без схемы ремонтируются очень тупо:
Сначала в диодном режиме сверяешь все транзисторы и диоды.
Потом в режиме измерения сопротивлений сравниваешь все сопротивления в разных каналах.
Да, медленно, зато наверняка ничего не упустишь.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 12:59
Заблокирован
у 90% этих "многоканальные усилители" схема одна и та же.
а потом весь канал перепахан, дорожки в разные стороны торчат, причина не найдена :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 15:19
Неисправность плавающая и видимо отзывается на пропайку (не возбуд ,смещение рабочей точки ВАХ),все полупроводники прозвонил не оно.После пропайки снова заработал потребление 700мА .Буду ждать как снова уплывет и методом нагрева подетально будем вычислять иначе никак .По поводу схемы есть от другого но по сути одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 15:28
Заблокирован
у ватомобильных унч холодная пайка главная болячка.
большинство лечится полной пропайкой платы
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 15:37
Спасибо.я пропаял всю плату но это только временно помогает.После полного остывания все снова и именно по одному каналу.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 18:47
Заблокирован
был один после аварии, на столе как часы работает, в машине полчаса и тухнет.
возврата три-четыре было, не мог найти никак.
а потом случайно нашёл: - оказалося шо один мелкопузый транзистор с трещиной в соединении вывода коллектора с кристаллом. холодный работает, феном дунул - обрыв.
а корпус идеальный, шо у нового
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 19:22
Уходил ток был в 3 ампера,пришел думаю помучаю его а он работает зараза,ток потребления в 800 мА .Тряс его стучал по столу им ,шатал детали работает и все.Тему не закрываю вернется точно. :de_vil: :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 19:41
Заблокирован
дык ты глянь, мож там самовозбуждение на вч, или ток покоя гуляет
по которой схеме собран?
ланзар любит посвистеть, особенно китайский.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 19:56
Самовозбуждение точно нет осликом смотрел ,а вот ток покоя :du_ma_et: не проверял .Схема почти идентична MYSTERY-MA4.300 .
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 19:58
Заблокирован
это кусок от MA4.300
если твой такой-же, и при большом жоре ноль не плывет, то проверяй красный кусок.
если нету ослографа, то возбуд ты врядли когда найдёшь.
если ноль плывёт, тогда промеряй режимы всех транзисторов, записывай, потом так-же рабочий канал.
звонилкой звонить даже снятые транзисторы думаю будет почти бесполезно, надо будет другая приблуда для проверки.
Вложение:
еще подсунь заведомо рабочие оконечники. к примеру местами с другим каналом махни
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 14:35
Оказался плавающим транзистор помеченный красным на схеме,уплывал ,при нагреве небольшом восстанавливался на сутки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт авто усилителя MYSTERY MK-4.80
в форуме Автомагнитолы | Car audio
perik777
3937
23 ноя 2019, 09:09
zaran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4540S (683495-001) Авто старт
lfanatl
26 окт 2015, 19:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Air 2011 (820 - 3209) Авто старт !
в форуме Apple
nout911
05 май 2016, 14:54
sanderman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стиральная машина Samsung WF0602WKE выбивает авто в щитке
в форуме Samsung
velleman
03 июн 2020, 17:59
velleman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A44H(?) (K43L) авто-рестарт
kod.begemot
26 фев 2017, 14:16
krugliy Перейти к последнему сообщению
