Всем доброго дня. Магнитола не включается. Магнитола точнее включается, но играет одна волна радио и можно регулировать звук, при всем этом идет подсветка матрицы.
Питания на плате по точкам присутствуют.(исходя из схемы тестпоинтов что дали китайцы.) может обладает кто знаниями по ней? при подаче питания радио включается секунд за 5, я так понял отрабатывает встроенный MCU, ибо если верить интернету в нормальном режиме магнитола грузится не менее 25 сек. на плате напряжения присутствую. заставки нету, старта не происходит. куда копать?
Добрался до основной платы процессора. Но схем нету, китай не дает.
КП AXP221S, вымерял и выяснил что нету DCDC4 1.1V Vcore, заменил на AXP221, микросхема пин ту пин, Vin 5v все 5 шт на месте. сам вывод DCDC4 не в кз.
есть DCDC2 там такие же параметры как на DCDC4, можно ли кинуть перемычку отрезав от ноги? фото прилагаю.
проц не греется, старта нету.
