Текущее время: 04 ноя 2026, 07:10
 Заголовок сообщения: Ремонт ШГУ AllWinner T3
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 14:06
Всем доброго дня. Магнитола не включается. Магнитола точнее включается, но играет одна волна радио и можно регулировать звук, при всем этом идет подсветка матрицы.
Питания на плате по точкам присутствуют.(исходя из схемы тестпоинтов что дали китайцы.) может обладает кто знаниями по ней? при подаче питания радио включается секунд за 5, я так понял отрабатывает встроенный MCU, ибо если верить интернету в нормальном режиме магнитола грузится не менее 25 сек. на плате напряжения присутствую. заставки нету, старта не происходит. куда копать?
Добрался до основной платы процессора. Но схем нету, китай не дает.
КП AXP221S, вымерял и выяснил что нету DCDC4 1.1V Vcore, заменил на AXP221, микросхема пин ту пин, Vin 5v все 5 шт на месте. сам вывод DCDC4 не в кз.
есть DCDC2 там такие же параметры как на DCDC4, можно ли кинуть перемычку отрезав от ноги? фото прилагаю.
проц не греется, старта нету.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ШГУ AllWinner T3
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 10:46
Так решили проблему или нет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разыскивается схема на китайский планшет AllWinner Q8H A23
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
Андрей Терешкин
17 дек 2016, 15:54
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. allwinner a33 не устанавливается драйвер
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
dobry
04 авг 2017, 09:56
mrDark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ШГУ LAN8940 Hyundai ix35
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Kostyan-26
03 май 2019, 07:39
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен полный дамп ШГУ kia optima 2018-2019
Shelest
27 апр 2026, 11:46
flint77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 03:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
