Текущее время: 28 ноя 2026, 19:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Магнитола Street audio 8035 2+32g нет 5в с преобразователя AHH***
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 13:16
Вин к микросхеме доходит 12в подаю с лабораторника. Потребление 2,5w на выходе нет 5 вольт и все. Микруху менял. Может кто сталкивался. Все напряжения в норме кроме этих 5в. На дросселе вместо 5в всего 0,66
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
Всю голову сломал
 Заголовок сообщения: Re: Магнитола Street audio 8035 2+32g нет 5в с преобразователя AHH***
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 13:32
У SY8205FCC есть вход Enable - что на нём?
Опять же выходное напряжение задаётся резисторным делителем на вход Feedback по формуле Vout=0.6*(1+R1/R2). Т.е. при R2 с очень большим сопротивлением множитель будет стремиться к единице и Vout будет примерно равен 0.6В
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 13:34
На нем 0
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 13:42
Muxa1231 писал(а):
На нем 0
Включение м/с при Enable выше 1.2В
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 13:47
Тогда нужна бы схема на платформу t3l-a109d4x1-v2
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Как бы понять что ее включает и откуда приходит EN
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Если подам с ЛБП на EN 1.2в не убъю ничего?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 11:50
EN может формироваться из питания SY8205FCC - т.е. при подаче питания на м/с через резистор и при помощи стабилитрона формируется сигнал на включение. То есть реализуется автостарт при подаче питания. Не думаю, что EN управляется каким-то чипом, так что можно подать туда 1.3В (1.2В это пороговой значение, лучше подавать чуть больше).
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 12:08
Извини конечно. Тогда не могу понять почему тогда она его не формирует. М\с же заменена но что со старой что с новой все равно тоже самое
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 12:30
Я не утверждаю, что это так реализовано, только предполагаю по аналогии как это часто реализуют в случаях когда такой фукционал есть (управление работой м/с через вход Enable), но он не требуется.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 14:07
Щас ещё раз пересмотрел у м/с сигнал VCC равен нулю. Может тут и проблема?
---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ----------
Все замеры м\с
BS= 0.41v
LX= 0.65v
EN= 0v
SS= 0v
Vin= 12v
VCC= 0v
FB= 0.07v
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 15:23
Muxa1231 писал(а):
VCC= 0v
Это внутренний источник, если EN=0В, то Vcc тоже 0В.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 07:25
То есть правильно я понимаю?! У меня нет включения этой микросхемы потому что нет сигнала EN?
---------- Добавлено спустя 25 минут 14 секунд: ----------
Путем прозвонки, так как схемы нет выяснилось что 3 пин (сигнал EN) относится к этим 2 резисторам и конденсатору
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 08:10
Ну и куда эти резисторы подключены?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 09:15
Имеете ввиду второй их вывод?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 04:58
Есть ли напряжение на вторых выводах?
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 21:38
Привет! у меня такая-же плата и таже проблема! решение проблемы нашли???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Байк(мотоцикл) Triumph Street Triple RS - приборная панель
com77
17
3411
10 окт 2021, 15:28
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Игровая приставка PSP STREET E 1004 не работает кнопка "X"
Sherzod 9785
26 июл 2022, 00:37
ConsoleFiX31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YEPO N737S-V6.0 (2+32G) необходим BIOS
в форуме temp
zaglyadin
28 июн 2017, 05:36
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100S-11IBY (NB116BT1-32G-43011) Определение детали
simsot
01 июл 2017, 20:05
Stasonius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sdinadf4-32g
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
04 янв 2019, 16:18
DrScreW Перейти к последнему сообщению
