Текущее время: 28 ноя 2026, 20:38
MoneyBot
Заголовок сообщения: Магнитола Street audio 8035 2+32g нет 5в с преобразователя AHH*** |
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Магнитола Street audio 8035 2+32g нет 5в с преобразователя AHH***  Добавлено: 07 авг 2024, 13:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 ноя 2022, 08:15 Наличности на руках: 90.05
Сообщения: 165 Откуда: Сызрань
kgbeast писал(а): У SY8205FCC есть вход Enable - что на нём? На нем 0
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Магнитола Street audio 8035 2+32g нет 5в с преобразователя AHH***  Добавлено: 07 авг 2024, 13:42 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 11:29 Наличности на руках: 185.11
Muxa1231 писал(а): На нем 0 Включение м/с при Enable выше 1.2В
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Магнитола Street audio 8035 2+32g нет 5в с преобразователя AHH***  Добавлено: 08 авг 2024, 11:50 |
| Начинающий |
Muxa1231 писал(а): Если подам с ЛБП на EN 1.2в не убъю ничего? EN может формироваться из питания SY8205FCC - т.е. при подаче питания на м/с через резистор и при помощи стабилитрона формируется сигнал на включение. То есть реализуется автостарт при подаче питания. Не думаю, что EN управляется каким-то чипом, так что можно подать туда 1.3В (1.2В это пороговой значение, лучше подавать чуть больше).
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Магнитола Street audio 8035 2+32g нет 5в с преобразователя AHH***  Добавлено: 08 авг 2024, 12:08 |
| Интересующийся |
kgbeast писал(а): EN может формироваться из питания SY8205FCC - т.е. при подаче питания на м/с через резистор и при помощи стабилитрона формируется сигнал на включение. То есть реализуется автостарт при подаче питания. Не думаю, что EN управляется каким-то чипом, так что можно подать туда 1.3В (1.2В это пороговой значение, лучше подавать чуть больше). Извини конечно. Тогда не могу понять почему тогда она его не формирует. М\с же заменена но что со старой что с новой все равно тоже самое
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Магнитола Street audio 8035 2+32g нет 5в с преобразователя AHH***  Добавлено: 08 авг 2024, 12:30 |
| Начинающий |
Muxa1231 писал(а): Тогда не могу понять почему тогда она его не формирует. Я не утверждаю, что это так реализовано, только предполагаю по аналогии как это часто реализуют в случаях когда такой фукционал есть (управление работой м/с через вход Enable), но он не требуется.
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Магнитола Street audio 8035 2+32g нет 5в с преобразователя AHH***  Добавлено: 08 авг 2024, 14:07 |
| Интересующийся |
kgbeast писал(а): Я не утверждаю, что это так реализовано, только предполагаю по аналогии как это часто реализуют в случаях когда такой фукционал есть (управление работой м/с через вход Enable), но он не требуется. Щас ещё раз пересмотрел у м/с сигнал VCC равен нулю. Может тут и проблема? ---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ---------- Все замеры м\с BS= 0.41v LX= 0.65v EN= 0v SS= 0v Vin= 12v VCC= 0v FB= 0.07v
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Магнитола Street audio 8035 2+32g нет 5в с преобразователя AHH***  Добавлено: 08 авг 2024, 15:23 |
| Начинающий |
Muxa1231 писал(а): VCC= 0v Это внутренний источник, если EN=0В, то Vcc тоже 0В.
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Магнитола Street audio 8035 2+32g нет 5в с преобразователя AHH***  Добавлено: 09 авг 2024, 07:25 |
| Интересующийся |
kgbeast писал(а): Это внутренний источник, если EN=0В, то Vcc тоже 0В То есть правильно я понимаю?! У меня нет включения этой микросхемы потому что нет сигнала EN? ---------- Добавлено спустя 25 минут 14 секунд: ---------- Путем прозвонки, так как схемы нет выяснилось что 3 пин (сигнал EN) относится к этим 2 резисторам и конденсатору
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Магнитола Street audio 8035 2+32g нет 5в с преобразователя AHH***  Добавлено: 09 авг 2024, 08:10 |
| Начинающий |
Muxa1231 писал(а): 3 пин (сигнал EN) относится к этим 2 резисторам Ну и куда эти резисторы подключены?
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Магнитола Street audio 8035 2+32g нет 5в с преобразователя AHH***  Добавлено: 09 авг 2024, 09:15 |
| Интересующийся |
kgbeast писал(а): Ну и куда эти резисторы подключены? Имеете ввиду второй их вывод?
stepanchadkov
Заголовок сообщения: Re: Магнитола Street audio 8035 2+32g нет 5в с преобразователя AHH***  Добавлено: 24 сен 2024, 04:58 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 май 2022, 02:07 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 15 Откуда: Владивосток
Muxa1231 писал(а): Имеете ввиду второй их вывод? Есть ли напряжение на вторых выводах?
