Текущее время: 16 ноя 2026, 01:05
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Downloading in this forum section costs 10 points per file/attachment.
 Заголовок сообщения: Страпы Lenovo C340-14API (LA-H091P EL4C2 EL452 C340/S540)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 12:50
Решил заменить процессор Athlon 300g на Ryzen 3700u
Демонтировал процессор (припой по умолчанию - безсвинец, не легкосплав) и, заодно, нашел сигналы
Страпы для памяти находятся с тыльной стороны платы (под изоляционной пленкой)
Для отключения набортной памяти должно быть так
Еще нашел сигнал model_id0, может, пригодится
PS: разъем JSSD1 после замены процессора научился работать с SSD M2 PCI-ex, на схеме разведены технологические перемычки по-умолчанию
PPS: на JSSD2 (2242) также заходит сигнал PLT_RST_SSD#, в теории может быть активен, если распаять разъем
 Заголовок сообщения: Re: Страпы Lenovo C340-14API (LA-H091P EL4C2 EL452 C340/S540)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 10:41
UPD: разъем JSSD2 работает после установки разъема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s540-14iap (EL4C2/EL452 LA-H091P rev 1.0) отключить on board ram
steam007
31 янв 2023, 11:25
steam007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S540-14API (C340-14API) LA-H091P boardview
Serguz05
14 янв 2024, 23:52
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s540-14api (LA-H091P rev:1) нет выхода на hdmi
skriger
09 май 2024, 13:07
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad S540 14API (La-h091p) Не включается
Nanomit
17
6159
25 май 2022, 13:53
Nanomit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C340-14API (LA-H091P) Ищу прошивку мульта
PDU
10 окт 2020, 08:36
PDU Перейти к последнему сообщению
