Текущее время: 17 ноя 2026, 04:47
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Downloading in this forum section costs 10 points per file/attachment.
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
McSaird
Заголовок сообщения: Страпы Lenovo C340-14API (LA-H091P EL4C2 EL452 C340/S540)  Добавлено: 04 апр 2025, 12:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 май 2020, 13:26 Наличности на руках: 20.18
Сообщения: 22 Откуда: Сургут
Решил заменить процессор Athlon 300g на Ryzen 3700u Демонтировал процессор (припой по умолчанию - безсвинец, не легкосплав) и, заодно, нашел сигналы Страпы для памяти находятся с тыльной стороны платы (под изоляционной пленкой) Для отключения набортной памяти должно быть так Еще нашел сигнал model_id0, может, пригодится PS: разъем JSSD1 после замены процессора научился работать с SSD M2 PCI-ex, на схеме разведены технологические перемычки по-умолчанию PPS: на JSSD2 (2242) также заходит сигнал PLT_RST_SSD#, в теории может быть активен, если распаять разъем
MoneyBot
Заголовок сообщения: Страпы Lenovo C340-14API (LA-H091P EL4C2 EL452 C340/S540) |
MoneyBot
