Текущее время: 01 ноя 2024, 07:45
kolllan
Заголовок сообщения: ICL RAYbook Si1512 не включается Добавлено: 01 окт 2024, 22:33 |
Сообщения: 63 Откуда: Россия
Здраствуйте, попал ко мне данный аппарат невключайкой, при подключении лбп потребление по нулям и нет реакции на кнопку включения. Нашел таблицу с замерами на данный аппарат viewtopic.php?f=251&t=140888&p=1050813&hilit=%2ARAYbook+Si1512%2A#p1050813в моем случае вопрос вызывает сопротивление на дросселе L8, оно составляет 2 ома, что явно не нормально, приподнял данную катушку с противоположной от мульта стороны - со стороны шим кз нет, а со стороны мульта все те же 2 ома, подал напряжение с лбп 1v в проблемную область, есть потребление 0,56 ампера, но совершенно ничего не греется, даже через тепловизор не видно, был снят мультиконтроллер с платы, но сопротивление все также 2 ома, я в ступоре... керамику ближайшую внимально осмотрел на наличие трещин - криминала не увидел, пробовал прогревать участки платы феном, паралаллельно мониторя изменения сопротивления на данном дросселе - тоже ничего не дало, буду благодарен за совет
guar33
Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1512 не включается Добавлено: 01 окт 2024, 22:37 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,966.67
Сообщения: 2891 Откуда: Одесса
kolllan писал(а): на дросселе L8 шимка та кто?
