Текущее время: 19 ноя 2026, 05:11
| Автор |
kolllan
Заголовок сообщения: ICL RAYbook Si1512 не включается  Добавлено: 01 окт 2024, 21:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 19:26 Наличности на руках: 26.09
Сообщения: 73 Откуда: Россия
Здраствуйте, попал ко мне данный аппарат невключайкой, при подключении лбп потребление по нулям и нет реакции на кнопку включения. Нашел таблицу с замерами на данный аппарат viewtopic.php?f=251&t=140888&p=1050813&hilit=%2ARAYbook+Si1512%2A#p1050813в моем случае вопрос вызывает сопротивление на дросселе L8, оно составляет 2 ома, что явно не нормально, приподнял данную катушку с противоположной от мульта стороны - со стороны шим кз нет, а со стороны мульта все те же 2 ома, подал напряжение с лбп 1v в проблемную область, есть потребление 0,56 ампера, но совершенно ничего не греется, даже через тепловизор не видно, был снят мультиконтроллер с платы, но сопротивление все также 2 ома, я в ступоре... керамику ближайшую внимально осмотрел на наличие трещин - криминала не увидел, пробовал прогревать участки платы феном, паралаллельно мониторя изменения сопротивления на данном дросселе - тоже ничего не дало, буду благодарен за совет
MoneyBot
Заголовок сообщения: ICL RAYbook Si1512 не включается |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1512 не включается  Добавлено: 01 окт 2024, 21:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,323.99
Сообщения: 5803 Откуда: Одесса
kolllan писал(а): на дросселе L8 шимка та кто?
