Сгоревший транзюк оказался IRFHS8342TRPbF, ставить его оказалось некуда , поэтому поставил ph9025l.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=UBPC)
Так же сгорел шим TPS51916, вместо него поставил TPS51216.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=V9O6)
Так же сгорели обе оперативки, процу повезло. После этих действий всё заработало, но есть одна странность, при включении на плате вспыхивает светодиод на пол секунды и больше не горит, светят светодиоды только на платке кнопки включения!!? Что бы это значило?
