Текущее время: 19 май 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 07:09
Ноут RBT T35156
мать C15B REV 2.0
Циклическая перезагрузка через каждые пол секунды. Выгорел транзистор, помогите опознать.
http://eximage.ru/image.php?di=G7KW
http://eximage.ru/image.php?di=A5TF
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 08:05
dim-xa одинаковые. Что там на них?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 09:28
Посмотрю вечером, спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 21:53
Сгоревший транзюк оказался IRFHS8342TRPbF, ставить его оказалось некуда , поэтому поставил ph9025l.
Так же сгорел шим TPS51916, вместо него поставил TPS51216.
Так же сгорели обе оперативки, процу повезло. После этих действий всё заработало, но есть одна странность, при включении на плате вспыхивает светодиод на пол секунды и больше не горит, светят светодиоды только на платке кнопки включения!!? Что бы это значило?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 2920z (07227-3 calado mb 48.4x401.031 ) помогите опознать элемент
akmal_rt
08 июн 2015, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент U502 видеокарта Gt 1030 Silent Low profile 2G (GV-N1030SL-2GL)
vadjuxa
06 авг 2019, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент(((
в форуме Huawei
cheker89
18 авг 2019, 22:08
jupiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e7480 (CAZ20 LA-E132P) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
region_od
06 авг 2019, 17:34
region_od Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста опознать элемент
halvich
13 авг 2019, 14:18
halvich Перейти к последнему сообщению
