Текущее время: 24 июн 2024, 16:39
 Заголовок сообщения: Razer Blade RZ09-0195 Не поднимается дежурка
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 19:30
Всем привет!
Ноут пришел без микросхемы дежурки и обвяза, благо, что есть донорская плата - снял с нее.
Также хаб был в КЗ.
Установил дежурку, заменил хаб и теперь дежурное напряжение 3.3 В поднимается только до 1.2 В, дежурные 5 В отсутствуют, при этом LDO 3.3 В и 5 В поднимаются.
Потребление 30 mAh, немного греется дежурка.
Если снять перемычки по дежурным 3.3 В, которые идут сразу после дроселя, то дежурка нормально поднимается как 3.3 В, так и 5 В, при нажатии кнопки включения происходит попытка запуска и плата начинает потреблять 120 mAh.
Если с лабораторника подать 3.3 В со снятыми перемычками, то ничего не потребяет и не греется.
Пробовал поочередности снимать элементы, на которые поступают дежурные 3.3 В, но ничего вычислить не удалось.
Подскажите, пожалуйста, что может мешать дежурке запуститься?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: Razer Blade RZ09-0195 Не поднимается дежурка
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 21:32
если сопротивления на линии 3.3В большое ,то вероятней всего не дооткрываются транзюки силовые полностью. смотрите цепи затворов. обычно там дело кроется в таких случаях
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 17:46
С дежуркой разобрался. Все было намного проще - был в обрыве предохранитель, который подает 19 В на ключ 3.3 В.
Казалось я его проверял наконуне... :du_ma_et:
Затем нашел греющуюся PU17, которая формирует 2.5 В оперативки. Донор помог, заменил.
Теперь плата стартует с кнопки, потребляет статично 600 mAh, но не проходит инициализацию.
Питание хаба - 1 В, оперативки - 1.2 В, 2.5 В есть, питание проца поднимается только частично на PL2, PL3, PL4 есть 1.05 В, нет питания на PL5, PL6 и PL12.
Проц был черного цвета (его уже кто-то жарил), поэтому решил поставить заведомо рабочий проц с моего донора (донорская плата рабочая, на ней только мертва видяха и видеопамять в КЗ), но замена проца ничего не дала.
Post code 19 сразу же
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 15 секунд: ----------
Перекинул с донора микросхему биоса и все заколосилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 2017 RZ09-0195 Betty_R6_mb не включается GPU
Andrew_by
12 авг 2019, 15:43
Andrew_by Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade 14 RZ09-0195 LED blacklight circuitry
в форуме temp
ngvuanh
08 мар 2018, 19:21
pereuda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 (2017) (RZ09-0195 Betty_R6) No power
в форуме temp
BalkanBoy
01 сен 2019, 19:57
BalkanBoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 2017 RZ09-0195 Betty_R6_mb нет картинки
Andrew_by
18 фев 2020, 17:16
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade 14 RZ09-0195 Betty_R6_mb - Украли шим!
в форуме temp
wentel6
09 апр 2020, 16:17
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shur1y и гости: 8
