С дежуркой разобрался. Все было намного проще - был в обрыве предохранитель, который подает 19 В на ключ 3.3 В.
Казалось я его проверял наконуне...
Затем нашел греющуюся PU17, которая формирует 2.5 В оперативки. Донор помог, заменил.
Теперь плата стартует с кнопки, потребляет статично 600 mAh, но не проходит инициализацию.
Питание хаба - 1 В, оперативки - 1.2 В, 2.5 В есть, питание проца поднимается только частично на PL2, PL3, PL4 есть 1.05 В, нет питания на PL5, PL6 и PL12.
Проц был черного цвета (его уже кто-то жарил), поэтому решил поставить заведомо рабочий проц с моего донора (донорская плата рабочая, на ней только мертва видяха и видеопамять в КЗ), но замена проца ничего не дала.
Post code 19 сразу же
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 15 секунд: ---------- Перекинул с донора микросхему биоса и все заколосилось.
